NVIDIA Jetson 与懒猫微服 AI Pod:赋能 AI 在边缘端落地,构建 NAS AI 个人数据中心
NVIDIA 与懒猫微服围绕 Jetson Thor 和 Jetson  Orin 进行边缘 AI 实际应用场景落地方案的探索,完成了算力硬件、NAS 私有存储、模型部署与远程访问能力的整合,让个人和小型团队能够在本地运行 AI 模型,真正做到数据与算力留在家里,AI 能力随身带走。
对于 AI 在边缘端的落地而言,真正的挑战不只是让模型在本地“跑起来”,还包括硬件工程化、软件栈适配和行业落地交付。
NVIDIA Jetson 为边缘生成式 AI 提供高性能、低功耗的计算平台,并深度适配 CUDA、TensorRT、vLLM 等 NVIDIA 软件生态,完成硬件层调优,充分释放边缘 GPU 的大模型推理性能。同时 NVIDIA NPN 精英级合作伙伴图为科技提供硬件工程化能力,基于 Jetson 全系列硬件,完成整机工业设计、散热、电源、接口、底层驱动与稳定性验证,输出可量产的边缘算力硬件载体。最终由懒猫微服完成最后一公里的行业落地交付,把芯片层的 AI 能力,转化为客户可直接部署、开箱即用的私有化边缘算力方案,赋能本地 AI 应用规模化落地。
1. NVIDIA Jetson:为边缘生成式 AI 提供统一软硬件平台
NVIDIA Jetson 是面向边缘 AI 的计算平台。Jetson 将紧凑型、高能效硬件与 NVIDIA AI 软件栈结合,支持生成式 AI、计算机视觉、机器人和空间计算等工作负载。
Jetson 产品系列覆盖不同的性能与功耗需求。Jetson Orin Nano、Orin NX 和 AGX Orin 可用于从轻量模型到多模态推理的多类任务。采用 NVIDIA Blackwell 架构的 Jetson AGX Thor 配备 128GB 内存,可提供高达 2070 FP4 TFLOPS 的 AI 计算性能,功耗最高为 130W,为在边缘端运行更大规模的生成式 AI 模型提供了新的计算基础。
硬件能力之外,统一的软件生态是 Jetson 支持长期部署的关键。NVIDIA JetPack SDK 集成 Jetson Linux、CUDA、cuDNN、TensorRT 以及开发与分析工具。开发者还可根据模型和业务特点选择 PyTorch、vLLM、SGLang、Triton Inference Server 等框架,对所有开源大模型都有内存优化和适配。方便在同一平台上完成模型开发、部署与性能优化。
这种软硬件协同能力,使团队能够把在数据中心积累的 CUDA 开发经验快速带到边缘端,并针对时延、内存、功耗和设备形态开展进一步优化。
2. NVIDIA Jetson 在懒猫微服 AI Pod 上的适配与应用
在 NAS AI 个人数据中心方案中,图为科技与懒猫微服分别承担硬件工程化和软件平台建设工作。
图为科技基于 Jetson Thor 打造 AI Pod 硬件,完成整机结构、散热、电源、接口、多机互联和持续高负载验证,并围绕 Jetson 底层驱动与 NVIDIA 软件栈进行适配。
懒猫微服则提供 NAS 私有存储、算力调度、模型部署、资源监控、AI 工作流、应用商店和统一访问入口。
整个系统由三层组成:NAS 保存用户资料、模型缓存和私有云应用;算力管理平台负责设备、资源、部署和运行状态;Jetson Thor 与 Jetson AGX Orin 承担本地 GPU 推理。平台可根据工作负载选择 vLLM、SGLang、TensorRT 等推理引擎,并结合 CUDA、cuBLAS、cuDNN 和 NCCL 进行优化。
针对不同模型规模,方案采用分层部署方式。OCR、语音识别、语音合成和向量检索等任务可部署在 Jetson AGX Orin 上;稠密大语言模型、混合专家模型和视频生成模型可由单台 Jetson Thor 运行;需要更大内存容量的模型则可使用两台同型号设备进行并行推理。所有设备通过同一平台管理,用户不必分别维护多套部署入口。
懒猫微服还针对实际负载开展了模型优化:
模型与环境优化前优化后主要优化方向
Qwen 3.8 27B,单台 Jetson T5000,正文单流解码23 TPS76 TPSDFlash2、量化内核与批量提交
GLM 5.3 Flash,双 Jetson T5000,单流解码15 TPS50 TPS投机解码、融合专家计算、CUDA Graph 与双机执行
MiniMax H3,Jetson AGX Orin 64GB,约 5 秒视频333.9 秒295.4 秒融合解量化与权重布局优化
Kokoro 中文语音合成,单台 Jetson T5000,端到端 p501,157.2 毫秒117.4 毫秒从 CPU PyTorch 迁移至 CUDA GPU
以上结果来自懒猫微服在特定模型版本、量化方式、输入长度和并发配置下的阶段性测试。实际性能会随软件版本、模型配置和工作负载变化。
这些测试说明,边缘 AI 部署不能只看峰值算力。模型量化、内存访问、任务调度、推理框架和多机通信共同决定用户最终感受到的响应速度。Jetson 提供统一的硬件与软件基础,合作伙伴则可在真实应用负载中完成针对性工程优化。
3. 从边缘 AI 到真正日常的个人 AI
个人 AI 设备要进入日常工作,需要同时解决数据、应用和访问问题。
在这套方案中,懒猫微服 NAS 负责保存个人资料、业务文档、模型缓存和应用数据,AI Pod 在本地完成推理。用户可在授权范围内构建私有知识库,运行文档问答、OCR、翻译、语音合成、图像生成和视频生成等应用。数据与模型服务可以留在用户自己的设备和网络环境中,减少把敏感资料上传到第三方服务的需要。
懒猫微服将 AI 服务封装为可安装应用,针对 Jetson AGX Orin 与 Jetson Thor 提供相应的服务定义;安装后,平台会将匹配设备型号的 AI 服务部署到算力舱,并连接浏览器插件、上游服务和存储目录。由此,模型部署从一组分散的命令转变为可管理的应用生命周期。
通过懒猫微服提供的访问控制与加密连接,用户可从手机、电脑或平板调用本地 AI 服务。AI 工程师可以随时验证模型,团队负责人可以体验已经部署的 AI 应用,医生、律师等专业用户也可在自己的数据边界内使用知识库与文档工具。
这种组合把 NAS 从文件存储设备扩展为个人数据中心,也让 Jetson 从单一推理设备成为可被多个终端和应用持续调用的本地算力节点。
4. 面向个人 AI 算力市场,持续完善 NVIDIA Jetson 的适配与部署能力
个人 AI 算力市场仍在快速演进。模型规模、量化格式、推理框架和交互方式不断变化,边缘平台需要持续缩短新模型从发布到可用应用之间的距离。
面向下一阶段,图为科技与懒猫微服将围绕 NVIDIA Jetson 继续完善四类能力。
首先,团队将扩展 Jetson Thor 与 Jetson Orin 的设备适配,完善驱动、散热、电源、接口和多机互联验证,为不同规模的模型提供稳定的硬件载体。
其次,平台将继续优化模型部署路径。通过按设备型号组织服务包、统一模型与依赖管理,并持续适配 vLLM、SGLang、TensorRT 等推理框架,新模型可以更快进入 AI 应用商店和用户工作流。
第三,团队将建立更完整的性能评测与运行观察能力。单用户交互更关注首个 Token 时延和持续解码速度,多用户服务则更关注预填充、并发吞吐和内存占用。统一的基准方法能够帮助平台根据实际任务选择设备、量化方式和推理引擎。
最后,NAS、算力平台和应用生态将进一步协同。应用可以调用用户授权的数据与本地模型服务,计算结果回到私有存储和真实工作流中。开发者也可复用打包、部署、监控和访问能力,把更多生成式 AI 应用带到边缘端。
NVIDIA Jetson 提供了从高能效硬件到完整 AI 软件栈的统一基础。图为科技和懒猫微服通过硬件工程化、私有数据管理与应用部署,把这一能力带入个人和小型团队的日常环境。随着更多模型与应用接入,NAS AI 个人数据中心将继续验证并完善边缘生成式 AI 的部署方式,让用户能够在自己的数据基础上使用可控、可访问、可持续演进的本地 AI。
