NVIDIA 与微软将加速计算从 Azure 扩展至 Windows PC
NVIDIA 与微软扩展企业级工具,助力企业定制 AI 模型,并跨云端和本地基础设施部署应用。
NVIDIA 与微软正深化其全栈协作,助力各组织构建、定制和部署智能应用 —— 覆盖从 Azure 上的新一代基础设施到工业系统以及 Windows PC。
在 Microsoft Ignite 大会上,双方扩大 Azure 虚拟机的访问权限,同时,通过 Microsoft Foundry 向客户开放 NVIDIA 开放模型及定制功能,并为企业在数据生成和使用的边缘侧运行 AI 提供了全新的选择。
微软还使用 NVIDIA 技术加速自身模型与服务,包括采用用于后训练的 NVIDIA Dynamo 推理软件,以及用于必应 (Bing) 搜索模型的 NVIDIA RTX PRO GPU。
助力企业定制和部署开放模型
企业级 AI 智能体需要推理解决复杂任务、查找相关企业信息并理解业务文档。NVIDIA 与微软正在扩充 Microsoft Foundry 上提供的模型和服务,助力开发者将这些能力集成到业务应用中。
微软的无服务器程序化训练 (Programmed Training) 让开发者能够掌控后训练工作流,同时底层基础设施则由 Foundry 负责管理。企业可专注于自身业务数据,评估模型响应并改进模型行为。
此外,Foundry Managed Compute 新增自定义模型权重部署支持,助力通过微软托管服务连接模型定制与部署。
安永采用 Microsoft Foundry 中的 Programmed Training,对 NVIDIA Nemotron 开放模型进行适配,用于企业采购记录分类。与专有前沿模型相比,其在评估数据集上的准确率提升 55%,成本降低至十五分之一。这项工作展示了企业如何针对特定业务任务定制开放模型。
Foundry Managed Compute 上扩展的 NVIDIA Nemotron 3.5 产品系列,可满足各类企业应用的多样化需求。其中,Nemotron 3.5 Super 专为跨编码、研究和业务工作流长时间运行的智能体而设计,Nemotron 3.5 Lightning 则面向需要快速响应和工具调用的应用。
一系列配套模型为智能体提供支持:Nemotron Embed 和 Rerank 协助查找相关信息;Nemotron Parse 负责从文档中提取结构化信息;Nemotron Content Safety 用于检测有害内容。专为高吞吐量、低延迟推理而设计的 Nemotron 3.5 Bolt,以及用于语音识别的 Transcribe 模型也即将推出。
推动 AI 更贴近企业数据
NVIDIA 与微软正将部署选项从云端向外延伸,助力各组织在更靠近数据的地方运行模型和智能体,同时保持对其基础设施和运营的自主掌控。
Foundry Local 对 Nemotron 3.5 的支持进一步扩展,将推理、编码和工具调用智能体能力引入 Azure Local 环境。检索模型可帮助应用从文本、文档图像、图表和表格中查找依据。
Azure Local 还支持硬件合作伙伴提供的 NVIDIA RTX PRO GPU,为组织在本地部署 AI 提供更多选择。
Azure Local 正在扩展至 NVIDIA Jetson Thor 和 Jetson Orin 边缘 AI 平台,以支持机器视觉、机器人和自主运营等工业应用。此外,包括 Cosmos 在内的 NVIDIA 物理 AI 模型也将引入 Foundry Local。
在 Ignite 大会上,NVIDIA 与微软在搭载 NVIDIA RTX Spark 的 Windows PC 上,展示本地大语言模型体验,演示开发者如何直接在设备上运行 AI 应用。
面向采用云电脑 (Cloud PC) 的组织,双方正将 Direct Stream 功能引入 GPU 加速的 Windows 365 云电脑中。该功能可支持高要求的图形应用,即使在具有挑战性的网络条件下,也能以 60 FPS 的帧率和低延迟支持多达两路的 4K 视频流。限量预览版现已开放注册,公开预览版计划于 2027 年初推出。
将科学 AI 接入 Microsoft Discovery
在科研领域,NVIDIA BioNeMo Agent Toolkit 和 NVIDIA ALCHEMI Toolkit 正扩展至 Microsoft Discovery 目录中,将面向生命科学、药物研发以及材料与化学科学的模型引入微软的智能体科研平台。
BioNeMo Agent Toolkit 助力科学家在 Microsoft Discovery 中使用自然语言运行计算生物学工作流,并由智能体协调完成任务所需的工具和模型调用。
初步集成采用 RFD4-Proteina 模型,该模型与华盛顿大学蛋白质设计研究所联合开发,可生成候选蛋白质结构和氨基酸序列,以供进一步评估和实验室验证。
加速微软模型与服务
在扩大客户对 NVIDIA 技术访问权限的同时,微软还在自身的 AI 开发与服务中采用 NVIDIA 软件和加速计算技术。
Microsoft AI 借助 NVIDIA Dynamo,为后训练阶段的强化学习推演推理 (rollout inference) 提供支持。这一计算密集型流程可生成用于改进模型的经验。
Dynamo 可在大规模 GPU 集群中协调推理、优化性能,并帮助管理请求、模型更新和故障恢复。该部署基于 Microsoft AI 与 NVIDIA 的联合工程成果。
探访 Ignite 大会 NVIDIA 展区页面,涵盖企业应用、机器人、加速数据处理和本地计算的演示,关注查看 NVIDIA 专题会议、动手实验室和展台剧场等相关演讲。
