NVIDIA RTX Spark 紧凑型桌面主机现已上市
华硕、机械革命和微星产品现已上市,宏碁、戴尔、技嘉、惠普和微软的更多产品也将陆续推出,为本地 AI、开发和创意工作流带来 RTX 加速与最高 128 GB 统一内存。
华硕、机械革命和微星全新 NVIDIA RTX Spark 紧凑型桌面主机现已上市,将本地 AI 智能体、图像与视频生成以及模型微调等功能带入专用的 Windows PC。
凭借最高 128 GB 统一内存和 NVIDIA AI 软件栈,这些系统为更大的本地 AI 模型提供充足空间,同时可运行 RTX 加速的创作与开发工具。即使用户携带笔记本电脑外出,或用它处理其他工作,专用桌面主机仍可持续运行智能体和定时任务。
随着全新紧凑型桌面主机上市,持续扩展的软件生态也为 RTX Spark 笔记本电脑和紧凑型桌面主机带来更多创意与开发工作流。
Adobe 原生 Windows on Arm 应用、Blender 中的 NVIDIA DLSS 光线重建以及 ComfyUI 本地生成工作流,进一步拓展了创作者和开发者在 RTX Spark 上的能力,所有工作均可在一台 Windows PC 上完成。
专为本地 AI 打造的 Windows PC
随着工作流逐步引入本地 AI 模型和智能体,即使用户完成了手动操作,更多工作仍可继续进行,包括从生成素材,到执行耗时较长的渲染或定时任务。
RTX Spark 紧凑型桌面主机为开发者、创作者和 AI 发烧友提供专用的 Windows PC,用于运行本地模型和全天在线的智能体,将图像与视频生成、模型微调、创作应用及开发工具整合于一台紧凑型设备之中。
在本地运行受支持的模型,可让本地处理的代码和文件保留在 PC 上,并避免因这些任务调用按 Token 计费的云端应用程序编程接口 (API) 而产生费用。
图注:华硕 ProArt GR1X Mini PC 等 RTX Spark 紧凑型桌面主机,专为全天运行个人 AI 智能体而打造。
RTX Spark 紧凑型桌面主机配备 20 核 NVIDIA Grace CPU、拥有 6,144 个 CUDA Cores 的 NVIDIA Blackwell RTX GPU,以及最高 128 GB 统一内存,提供最高 1 Petaflop AI 性能。万兆以太网连接让 RTX Spark 紧凑型桌面主机与网络存储之间可快速传输大型数据集、模型文件和创作素材。
这一先进硬件为创作者、开发者和 AI 发烧友带来强大能力,包括:
  • 本地运行规模达 1,200 亿参数的大语言模型
  • 实时渲染超过 90 GB 的 3D 场景
  • 流畅地实时编辑 4:2:2 视频
图注:微星 EdgeMesa N AI+ 系列 RTX Spark 紧凑型桌面主机。
华硕、机械革命和微星全新紧凑型桌面主机现已开售,与已上市的笔记本电脑共同组成 RTX Spark 产品家族。宏碁、戴尔、技嘉和惠普的产品,以及微软 Surface RTX Spark Dev Box 也将于近期推出。
从本地智能体到 AI 创作
原生 CUDA 支持,以及通过适用于 Linux 的 Windows 子系统 (WSL) 提供的 Linux 开发工具,为开发者构建和运行本地 AI 工作流奠定基础。开发者可使用 Hermes Agent 或 NVIDIA NemoClaw Blueprint 部署智能体,并使用 Unsloth 微调受支持的模型。
RTX Spark 可运行创作智能体,这类智能体能够连接各类常用应用与本地 AI 工具,帮助创作者通过自然语言指令将创意转化为最终作品。
NVIDIA Switchyard 现已在 Hermes 中推出,可在本地与云端模型之间自动分配智能体任务。日常任务可在设备端运行,高级推理则调用云端模型,从而帮助管理创意工作流中的云端成本。
这些能力整合在通过 Hermes Agent 连接 Photoshop 与 ComfyUI 的创作工作流中。创作者可使用自然语言指令将草图转化为渲染图像和动画,也可完全在本地设备端让静态图像动起来 —— 从分离主体、设定运动方式,到生成最终视频。
图注:NVIDIA 在 Adobe MAX 上生动展示了这些工作流。与会者使用自然语言指令,将草图转化为渲染图像和动画,共同构建数字迈阿密景观。
ComfyUI 现已支持 RTX Video 帧生成和 RTX Video HDR 功能,进一步扩展了工作流:生成的视频片段可提升至 60 FPS,并可转换为高动态范围视频 (HDR) 以进行调色,整个过程均可在 RTX Spark 上的单个 ComfyUI 工作流中完成。
Adobe 为 RTX Spark 加速全套创作软件栈
NVIDIA 与 Adobe 正在扩展 Adobe 创作应用对原生 Windows on Arm 及 RTX 加速的支持,帮助视频编辑师、摄影师、设计师和 3D 艺术家在 RTX Spark 上更高效地工作。
Adobe Premiere 通过 NVIDIA TensorRT-RTX 加速多项 AI 编辑功能,包括语音增强 (Enhance Speech)、对象蒙版 (Object Mask)、场景编辑检测 (Scene Edit Detection) 和自动重构图 (Auto Reframe),让编辑师减少等待,将更多时间用于编辑创作。
GPU 加速也扩展至 Film Impact 转场与特效插件。此次更新增强了对多种专业视频格式的支持,包括 Canon RAW、Red RAW、ARRI RAW、ARRICORE、ARRI HDE、以 MXF 封装的 H.264 和 HEVC、ProRes RAW,以及长 GOP 视频,让编辑师在日常 H.264 视频交付任务中将周转时间缩短 50% 以上。
Adobe Photoshop 为移除工具新增 TensorRT-RTX 加速,并为基于 Arm 架构的 RTX Spark 提供原生支持的 Camera Raw,帮助摄影师更快移除不需要的物体,无需依赖转译即可处理 RAW 图像。在 Adobe MAX 上,Adobe 预告了广泛采用 GPU 加速的新一代图像处理引擎,包括可交互调节的高斯模糊和漏光滤镜。
Adobe Substance 3D Painter 12.2 现已为 RTX Spark 优化,并首次在公开测试版中提供 Arm 原生支持。游戏、视觉特效和可视化领域的设计师可在 RTX Spark 笔记本电脑与紧凑型桌面主机上原生运行 Substance Painter,无需兼容层。
Adobe Illustrator 和 InDesign 现已推出针对 RTX Spark 优化的原生 Windows on Arm 版本。Adobe Illustrator 的性能相比模拟运行版本最高提升 30%,帮助加速 RTX Spark 上的插画、平面设计和页面排版工作流。
Blender 5.3 视口支持 DLSS 光线重建
Blender 5.3 将 DLSS 4.5 光线重建集成至 Cycles 视口,让艺术家在创作过程中通过接近最终成片质量的光线追踪预览,评估光照和材质效果。
实际体验立竿见影:光线重建可在交互式视口中实时呈现接近最终成片质量的光照、反射和材质效果,让艺术家无需面对噪点繁多、逐步收敛的预览画面。
使用 DLSS 4.5 光线重建需要 Blender 5.3 以及最新 NVIDIA Game Ready 驱动或 NVIDIA Studio 驱动。下载 NVIDIA App,即可在最新驱动发布时自动收到通知,通过统一的 GPU 控制中心优化游戏和应用,并探索最新 NVIDIA 工具与软件。
Windows ML 更新为开发者提供更多选择
微软在 Microsoft Ignite 大会上宣布,开发者现可将 Hugging Face 上的受支持 GGUF 模型引入 Windows ML,并使用 llama.cpp 后端运行。
DxCGC 后端现已推出实验版本,为游戏开发者提供通过 DirectX 12 编译和运行机器学习模型的集成方案,让 AI 工作负载能够与图形任务并行执行。
Windows API 让应用能集成平台提供的 AI 能力,并为 AION Instruct 和 VSR 提供 GPU 支持。
开发者可通过命令行界面,为 Windows ML 构建高性能 AI 模型。
#别错过 — NVIDIA 本地 AI 的最新进展
🦙llama.cpp v1.0.0 是本地 AI 应用开发的重要里程碑。这款开源推理引擎引入了 API 版本管理更新,扩展了模型支持,并针对 NVFP4 推理进行 CUDA 优化。查看页面了解更多详情。
🎉 Ricursive Intelligence 推出首款开放模型 Ripple-65B Preview。这家全栈 AI 实验室通过协同优化硬件、软件和模型,构建可自我改进的系统。Ripple-65B Preview 使用 NVIDIA B300 GPU 进行训练,并采用 NVIDIA Nemotron 后训练数据集进一步优化,可在 DGX Spark 上本地运行。前往 Hugging Face 下载 NVFP4 checkpoint。
🤖 Runway 新发布的 Praxis-1 是一款 270 亿参数世界动作模型,可同时预测视频与动作。开发者可在 DGX Spark 上本地运行该模型,并通过 LoRA 微调使其适配自己的机器人、摄像头和任务。前往 Hugging Face 下载 NVFP4 checkpoint。
🛠️ 借助 NVIDIA TensorRT Edge-LLM 让开发者只需几条命令即可在 DGX Spark 上本地运行 AI 模型。阅读技术博客,了解如何下载 Nemotron-3.5 Lightning、配置优化后的推理环境、测试提示词,以及通过兼容 OpenAI 的本地 API 提供模型服务。
NVIDIA RTX AI PC 的相关信息请关注微博、抖音及哔哩哔哩官方账号,并订阅 NVIDIA 本地 AI 新闻,及时了解最新动态。软件产品信息请查看声明。
