由 NVIDIA DRIVE Concierge 提供支持的城市交通的未来业已到来
高性能 AI 计算和高级算法助力解决停车难题。
无论是侧方、垂直还是倾斜停车,都可能是结束驾驶时的一项繁重任务。
NVIDIA DRIVE Concierge 重新定义了停车体验,使人们能够在任何类型的空间内轻松无忧停车。凭借先进的智能召唤功能,该平台提供无缝的上落客体验,开启令人炫目的未来前景。
停车是一项极其复杂的任务。需要全面考虑这些因素:所有必要的交通标志和标记以确定停车是否合法、是可驶入空间还是装载区而不可驶入、旁边是否有消防栓或是否有街道清扫时间限制。
再加上由交通线和路缘划定的停车点边界,以及停车位常见的障碍物,如混凝土柱子和购物车。
DRIVE Concierge 使用各种传感器、高性能 AI 计算和灵活的模组化软件来处理所有这些条件和更多情况,驾驶员上下车服务,同时寻找停车位等待。
智能体系架构
可靠的停车服务始于以多样性和冗余为架构、用于实现安全操作目标的硬件设置。
DRIVE Concierge 基于 NVIDIA DRIVE Hyperion 8 而构建,其中包括高性能 集中式 NVIDIA DRIVE Orin 系统级芯片和完整的传感器体系架构。
Orin SoC 每秒可完成 254 万亿次运算,旨在处理自动驾驶汽车中同时运行的大量应用程序和深度神经网络,同时达到了 ISO 26262 ASIL-D 等系统安全标准。
DRIVE Hyperion 8 传感器套件由高保真环绕摄像头、雷达、超声波和前激光雷达组成,可提供 360 度环绕场景视图。这种多样化的传感器套件提供了为实现安全可靠的停车功能所需的冗余,尤其是在复杂的城市场景中。
工作原理:冗余和多样化的 DNN
NVIDIA 的 L2 级至 L4 级自动驾驶 DRIVE 软件堆栈基于 DRIVE Orin 计算机和 Hyperion 8.1 传感器套件而构建。
除了 DRIVE Orin 是 DRIVE 操作系统 – 实时操作系统 (RTOS) 同时提供 Linux 和 QNX 选项。DRIVE 操作系统可访问所有加速库。
除此之外,DriveWorks 是自动驾驶汽车的核心管道,为自动驾驶提供传感器、车辆抽象、传感器记录、处理和其他基本功能。
除了 Driveworks 之外,还有 DRIVE AV 和 DRIVE IX 应用程序。除了自动驾驶和主动安全之外,停车是 DRIVE 自动驾驶的三个组成部分之一。
并且,DRIVE IX 是一个开放的软件平台 DRIVE IX,提供启用创新 AI 驾驶舱解决方案和可视化所需的功能。DRIVE Concierge 软件基于 DRIVE Orin 和 NVIDIA DRIVE SDK 而运行,其中包括 DriveWorks 中间件计算图形框架和 DRIVE OS 安全操作系统,使深度神经网络得以同时运行,且运行时延迟得到优化。
从左到右 –
周边环境停车感知来自三个主要模组
* 自我汽车周围的网格密集感知来源于多个摄像头和声纳的密集融合。密集感知能够感知汽车周围的近距离范围和模仿周边环境
* 针对自我汽车所涉及对象的稀疏感知来源于基于摄像头和雷达的障碍物 DNN。稀疏感知旨在感知汽车周围相对较远距离的对象。
* 停车位感知来源于检测到的停车位与多个摄像头融合的停车标志之间的关联。停车感知能够感知停车位的目标位置​
密集感知和带有传感器冗余的稀疏感知是相辅相成的,以便提供最佳的停车周边环境模型性能
然后,停车路径和轨迹规划器利用此感知数据来规划自我汽车的停车策略,避免与接近自我汽车的近物和远距离高速障碍物发生碰撞
所有这些操作安全完成,同时为驾驶员提供可视化视图,无论是在环还是不在环。
在过去,自动停车功能使用超声传感器的高水平功能来开发车辆周围环境的稀疏解释。但是,如果在车辆周围有动态行为者(如行人)或有动态障碍物的环境中,则这种方法很难实施。
而 DRIVE Concierge 融合了超声传感器和鱼眼摄像头的数据。其 Evidence Grid Map DNN 使用传感器的数据,在车辆附近生成实时密集网格地图。
密集融合可生成车辆周围空间是否可用以及空间是否可能被动态障碍物或静止障碍物占用的相关信息。然后,ParkNet DNN 将来自多个摄像头的图像融合在一起,并提供一份可供选择的潜在停车位列表。最后,停车位感知融合多个摄像头的数据以关联停车位和停车标志,以用于确定使用哪个停车位。
除了密集感知,停车功能还包括稀疏感知,后者借助摄像头和雷达数据感知远距离对象。
密集感知和稀疏感知模组使用冗余传感器数据,相辅相成,为下游路径和轨迹规划器模块构建准确的 4D 环境模型。
最后,车辆的路径和轨迹规划器模组使用此数据来规划车辆的停车操作,避免与近处对象和远距离高速障碍物发生碰撞。
综上,DRIVE Concierge 利用 DRIVE Hyperion 8 平台的全面传感器套件和经过安全认证的计算架构,提供无压力的可靠停车体验。
