全球 TOP500 最快超级计算机中,超 400 台搭载 NVIDIA 技术
新闻摘要:
  • 在 TOP500 榜单中,有 81% 的超级计算机采用了 NVIDIA 技术,新晋上榜的系统中,这一比例更高达 90%。
  • TOP500 榜单中有 26 台超级计算机采用了 NVIDIA Grace CPU,较上一期榜单增加了 8 台。
  • 在 Green500 榜单中,排名前 8 的系统均搭载 NVIDIA GPU,前 10 名中有 9 台采用了 NVIDIA 技术。
  • 位列 Green500 榜单榜首的 KAIROS 系统,采用了单个 NVIDIA Grace Hopper 超级芯片。
  • TOP500 榜单中有 376 台系统使用了 NVIDIA 的网络进行互连。
根据在德国汉堡举行的 ISC 大会上发布的最新榜单,在全球 TOP500 最快超级计算机中,超过 400 台由 NVIDIA 技术提供支持,占 TOP500 榜单的 81%。
与上一期榜单相比,采用 NVIDIA 技术的系统数量增加了 17 台,且新系统部署势头强劲:新晋上榜的系统中,近九成均基于 NVIDIA 技术构建。
这一比例反映出业界倾向于选择能够同时兼顾 AI、模拟和科学计算的机器,且这一趋势正在加速:在 TOP500 榜单中,NVIDIA 系统提供的 AI 训练吞吐量是其他所有平台总和的 2 倍以上,AI 推理吞吐量更是接近 3 倍。
GPU 和网络的采用率双双创下新高:搭载 NVIDIA GPU 加速的系统数量达到了创纪录的 238 台,采用 NVIDIA 网络连接的系统数量也创下 376 台的新纪录。其中绝大多数系统采用大规模 AI 和高性能计算的骨干 —— NVIDIA Quantum InfiniBand,其余则采用以太网。
数据背后所反映的趋势,其意义远超榜单本身:加速计算正成为构建各类系统的基石,以应对 AI 和科学领域中最具挑战性的工作负载。
TOP500 榜单每年更新两次,旨在对全球最快的超级计算机进行排名;而 Green500 榜单则侧重于评估每台计算机每瓦的算力表现。
全栈式布局
NVIDIA 的技术版图现已覆盖整个系统 —— 包括 GPU、网络,以及正被广泛采用的 CPU。其中,采用 NVIDIA Grace CPU 的系统数量已达到 26 个,较上一期榜单增加了 8 个,Grace CPU 累计出货量接近 250 万个。
基于 NVIDIA Grace 的超级计算机在两大榜单中均名列前茅:JUPITER 和 Alps 分别位列 TOP500 榜单的第 5 名和第 10 名,而 KAIROS 则高居 Green500 榜单榜首。
这些系统均采用 NVIDIA Grace Hopper 超级芯片,在一个超级芯片中集成了 NVIDIA GPU 与 Grace CPU,使两者能够以极低的开销共享内存 —— 这一架构专为满足现代 AI 对海量内存的需求而设计。
今年早些时候发布的 NVIDIA Vera CPU 延续了 Grace 的成功,将 CPU 的性能和能效推向了新高度,专为现代数据中心中最严苛的 AI 工作负载而生。在这些工作负载中,AI 智能体正从简单的问答,进化到能够自主执行操作、运行代码、调用工具并评估结果。
领跑能效榜单
NVIDIA 横扫了 Green500 全球最节能超级计算机榜单:排名前八的系统全部由 NVIDIA GPU 驱动,前 10 名中有 9 台采用了 NVIDIA 技术。
位列榜首的是法国图卢兹大学的 KAIROS,这是一款基于 NVIDIA Grace Hopper 架构的系统,能效高达每瓦 73.3 GFLOPS。此外,基于 Grace Hopper 的系统包揽了前 4 名,这些系统分别部署在法国、德国和英国。
从 Exascale 级科学计算迈向新浪潮
欧洲正在研发创纪录的 35 台 NVIDIA AI HPC 超级计算机,将为超过 300 万名研究人员提供下一代基础设施,以推动欧洲的 AI、加速科学研究与工业创新。
在这些系统中,部署在德国于利希超算中心的 JUPITER 是欧洲最快的超级计算机,也是欧洲首台达到 Exascale 级算力的超级计算机。
JUPITER 正在细胞尺度上绘制人脑图谱,模拟地球气候,并推动下一代 6G 网络背后的 AI 技术发展。
新晋上榜的系统运行在 NVIDIA Blackwell 架构上。
这场建设浪潮席卷全球,从南非新建的 AI 工厂,到沙特阿拉伯、新加坡和越南部署的 AI 系统,无一例外。
纵观整个榜单,这个趋势高度一致:NVIDIA 正全面推进全球 AI 基础设施的建设浪潮。
