在本周于芝加哥举行的年度超级计算大会 SC26 上,NVIDIA 面向科研人员、学者和开发者推出 DGX Spark HPC 开发者套件。
该套件由四台 NVIDIA DGX Spark 系统组成四节点集群,每个节点与相邻两个节点直接相连,构成环形拓扑。NVIDIA HPC SDK Playbook 也即将推出。借助该套件,科研人员可在桌面上运行多节点科学计算工作负载、AI 模型和智能体,无需排队等待共享 GPU 集群资源,让 GB10 Grace Blackwell 超级芯片的算力触手可及。
让每张办公桌都能成为超级计算实验室
DGX Spark 开发者套件正在改变研究人员的工作方式。
该套件可从单台系统 (即一个节点) 扩展至四个节点,通过 NVIDIA ConnectX-7 网卡直接互联,无需购买或配置网络交换机。
四节点配置提供总计 512GB 内存和 16TB NVMe 存储,为科研人员在集群中分布式运行模型和科学计算工作负载提供更大容量。借助 NVFP4,科研人员可在由四台 DGX Spark 系统组成的集群上,本地部署参数高达 7000 亿的模型,例如 DeepSeek V4.1。
有了如此强大的桌面算力,即使计算资源和服务器配额有限,科研人员也无需为每项任务排队等待。团队可以自主开展开发和调试,将服务器机时留给正式运行的任务,同时将尚未发表的研究成果和专有数据集保留在本地。
NVIDIA HPC SDK Playbook 即将推出,为 DGX Spark 集群带来支持 GPU 加速的 C、C++ 和 Fortran 编译器、库及消息传递接口 (MPI) 工具。这些开发工具同样用于 NVIDIA 加速的超级计算机。团队可以在四个节点上构建和测试科学计算应用,检查计算任务与数据的分布情况,并在扩展至更大规模系统之前排查通信问题。
该套件将科学仿真、AI 模型和智能体带到桌面。已演示的四个系统协同工作负载包括使用 Kokkos 的 LAMMPS 材料仿真,以及用于分子动力学模拟的 NAMD。更广泛的 DGX Spark 社区还验证了用于分子动力学模拟的 GROMACS、用于流体动力学模拟的 OpenFOAM、用于天气建模的 WRF,以及用于预测生物分子结构的 OpenFold3、Boltz-2 等 NVIDIA NIM 微服务。
在 DGX Spark 上,面向 Nemotron 3.5 Super VL 的全新开放数据集和后训练方案,可帮助科研人员针对生命科学和化学领域调整模型,让机构能够在自主掌控的基础设施上安全地开展科学研究。
研究人员能做什么
新套件为科研人员带来了新的可能。
科研人员可以探索由智能体辅助的工作流,让智能体准备仿真输入、启动运行并汇总结果,同时由科学家验证设置和结论。
科研人员还可以训练 AI 模型,近似替代耗时的仿真计算,再利用这些模型优化机翼设计,尽可能降低阻力。
在投入超级计算机机时之前,团队可以将包含 1000 万个网格单元的仿真问题降维至最关键的 50 至 500 个维度。
- Kvantify 使用 NVIDIA cuQuantum,在单台 DGX Spark 上运行了多达 70 个量子比特、975 个量子门的量子化学电路张量网络仿真,并针对青霉素基态能量计算所生成的电路开展基准测试。
- CYRAN AI 是一家孵化于印度理工学院德里分校的企业,利用 DGX Spark 及其 PixelFlux 库加速大型卫星图像的 JPEG 2000 解码,支持本地地理空间分析。
- OpenFold 展示了科研人员如何在 NVIDIA DGX Spark 上微调 OpenFold3,提升蛋白质与配体结构预测的准确性,助力药物发现。
- 加州大学伯克利分校创新基因组学研究所 (IGI) 的 Rubin 实验室正利用 DGX Spark 和 NVIDIA Evo 2 模型,通过将基因组与蛋白质语言模型生成的嵌入表示与传统基线方法进行比较,直接根据基因组序列预测细菌性状。省去了长达 11 小时的集群排队等待,实验室在 DGX Spark 上获得结果的速度提升至原来的 15 倍。
- 加州大学伯克利分校 Hartwig 研究组正利用 DGX Spark,对 Nemotron 3 Super 120B-A12B 模型进行 LoRA 微调,用于化学机器学习,并基于实验数据训练预测头。借助 NVFP4 量化,实验室成功在单台 DGX Spark 上运行 1200 亿参数级模型,省去了长达数天的集群排队等待,得以连续开展每轮耗时 8 至 24 小时的训练。
如何获取套件
该开发者套件正在 SC26 上展出,并已开放销售。DGX Spark 产品及线缆可通过领先的 OEM 合作伙伴或在京东电商平台购买。
合作伙伴包括:宏碁、华硕、戴尔、技嘉、新华三、惠普、联想、微星和超聚变。
NVIDIA 即将推出科学计算软件开发套件 NVIDIA HPC SDK 的 Playbook,用于它的构建与运行。届时,科学家和科研人员将能在本地平台上开发多节点 GPU 应用、探索 FP32 和混合精度算法,并使用结合 Kokkos 的 LAMMPS 开展分子动力学和材料仿真,再将应用扩展至数据中心系统。
访问页面,了解 NVIDIA DGX Spark 的更多详情。
NVIDIA RTX AI PC 的相关信息请关注微博、抖音及哔哩哔哩官方账号,并订阅 NVIDIA 本地 AI 新闻,及时了解最新动态。
软件产品信息请查看声明。
