随着 AI 赋能工具的日新月异,基于 NVIDIA Blackwell 架构的 NVIDIA GeForce RTX 50 系列和 NVIDIA RTX PRO GPU 正在推动更快、更智能的创意工作流。
Blackmagic Design 的 DaVinci Resolve Studio 20 公测版软件为视频编辑人员带来了新功能和一系列 RTX 加速的 AI 功能,帮助他们自动执行繁琐的任务并加速创意工作流。在最新版 NVIDIA TensorRT 软件开发套件的支持下,这些功能在 RTX GPU 上运行速度更快、更高效。其他更新包括支持 4:2:2 色彩格式和 AV1 超高质量编码。
此外,旨在优化创意应用的 4 月份 NVIDIA Studio 驱动将于下周提供下载。如需自动接收 Studio 驱动通知,以及轻松获取 NVIDIA Broadcast 等应用,请下载 NVIDIA App。
对于想要尝试生成式 AI 工作流的艺术家和创作者来说,Black Forest Labs 的 FLUX.1-dev 现在已经作为 NVIDIA NIM 微服务上线了——让你可以轻松在搭载 RTX 显卡的设备上部署和扩展使用FLUX.1-dev 是一个文本生成图像系列模型,让用户能够使用文本提示和图像输入生成高质量、逼真的视觉效果。该模型已针对 NVIDIA RTX 和 RTX PRO GPU 进行优化以获取极致性能。
凭借对 FP4 计算的支持,相较于 FP16 模型,FLUX.1-dev NIM 微服务实现了高达 2 倍的性能提升,在高端 GPU 上的生成速度提升超过 4 倍,而显存需求降低了 60%。这意味着在更广泛的 RTX AI PC 和 RTX PRO AI 工作站上实现更快的输出、更具创意的迭代和更低的硬件要求。
AI 辅助视频编辑
DaVinci Resolve Studio 20 测试版提供了 100 多项全新的专业级视频功能,包括一系列 AI 工具和特效,以提高工作效率。它现在还集成了最新版本的 NVIDIA TensorRT,可针对创意工作负载优化 AI 性能。
GeForce RTX 50 系列和 RTX PRO GPU 采用 NVIDIA Blackwell 架构和第五代 Tensor Core,可加速 AI 功能,从而增强视频编辑和后期制作中的创意工作流。
以 UltraNR 降噪为例,这是一种 AI 驱动的降噪模式,能够智能地定位并减少视频素材中的数字噪点,以保持图像清晰度,同时最大限度地减少画面柔化,尤其是在动态画面中。UltraNR 降噪在 GeForce RTX 5090 GPU 上的运行速度比在上一代 GPU 上最多快 75%。
作为测试版更新的一部分,魔术遮罩是一项 AI 赋能的功能,使用户能够快速准确地选择和追踪场景中的物体、人物或特征,从而简化创建遮罩和特效的过程。魔术遮罩 v2 增加了一个画笔,可进一步调整遮罩选择,实现更准确、更快速的工作流。
最新的 RTX 加速 AI 功能包括:AI IntelliScript,可根据原始项目脚本自动生成时间轴;AI Animated Subtitles,可将动画文本与口语同步;AI Multicam Smartswitch,可智能地通过检测说话人来选择镜头角度。
探索测试版更新的更多 AI 效果,可以从 Blackmagic Design 支持网站下载该更新,现有 DaVinci Resolve Studio 20 客户可以免费获取。
使用 FLUX.1-dev NIM 微服务输入提示、调节设置、完成渲染
文生图模型 (生成式 AI 的一个杰出应用) 可以将自然语言转换为各种风格的高质量视觉效果。这些模型正在改变创意工作流,从故事板制作到概念艺术设计,在短短几秒钟内就能将想法转化为令人惊叹的图像。
问题在于,这些模型体积大、同时运行缓慢。用户经常需要使用经过优化的模型或插件才能实现更快的推理,但是要获得以尽可能最快的速度运行模型所需的各个部分并非易事。
NVIDIA NIM 微服务使创作者和 AI 发烧友能够更容易地在使用这些模型时充分发挥 GPU 的性能。NIM 将经过优化的生成式 AI 模型与在 RTX AI PC 和 RTX PRO AI 工作站上尽可能快地运行这些模型所需的一切打包在一起。
最新的 NIM 微服务之一,Black Forest Labs 的 FLUX.1-dev,展示了 RTX 加速的图像生成的可能性。FLUX.1-dev 包括一系列模型:
- FLUX.1-dev,根据文本提示生成图像
- FLUX.1-Depth-dev,增加了深度图引导,以实现更强的结构和空间控制
- FLUX.1-Canny-dev,使用 Canny 边缘检测来更精确地定义形状和构图
FLUX.1-dev NIM 微服务针对 NVIDIA 硬件进行了优化,通过 TensorRT 以及对 Blackwell FP4 和 NVIDIA Ada FP8 精度的支持,性能提升高达 2 倍,是从概念艺术到后期制作预可视化等所有工作的理想选择。
像专业人士一样使用 4:2:2 格式进行编辑
4:2:2 色彩格式相比 4:2:0 格式,在创作时能提供巨大的质量优势,因而备受专业视频编辑人员的青睐,它可在原始文件大小仅增加 30% 的情况下呈现 2 倍的色彩信息。
利用额外的色彩信息,视频编辑人员可获得更高的色彩分级精度,在进行色彩校正时拥有更大的灵活性,并获得增强的色度键控,同时允许创作者使用更小的文件,最大限度地提高效率和质量。
DaVinci Resolve Studio 20 测试版在 GeForce RTX 50 系列和 RTX PRO Blackwell GPU 上增加了对硬件加速 4:2:2 编码和解码的支持——目前,4:2:2 格式在消费级相机中变得越来越普遍。现在,创作者可以拍摄素材,将其快速导入到 DaVinci Resolve 项目中,并以 4:2:2 色彩导出完成的项目。
DaVinci Resolve 20 测试版充分利用了 GeForce RTX 5080 和 5090 D GPU 以及 RTX PRO 5000、4500 和 4000 Blackwell GPU 中的额外硬件解码器——其现已现在支持 4:2:2。例如,在 RTX 5080 和 5090 D上,创作者可以同时导入 5 个 8K30 或 20 个 4K30 或 9 个 4K60 视频流,无卡顿地进行多机位编辑并预览每个角度。
在导出时,使用 GeForce RTX 50 系列第九代 NVIDIA 视频编码器的视频编辑人员可以在 HEVC 和 AV1 编码上获得 5% 的视频质量提升 (BD-BR) ,以相同的比特率实现更高质量的导出效果。此外,最新的 Blackwell 编码器提供了一个全新的超高质量 (UHQ) 模式,可将质量额外提升 5%。
最后,DaVinci Resolve Studio 20 测试版增加了对三向分帧编码的支持,该技术将一个输入帧分为三部分,每个部分由不同的 NVENC 编码器处理。GeForce RTX 5090 D 台式机和 GeForce RTX 5090 笔记本电脑 GPU 均包含三个 NVENC 模块,编码速度显著提升,比上一代快 37% 以上。
生成式 AI 正在改变游戏、视频会议和各类互动体验。请订阅 RTX AI PC 时事通讯,我们每周都会将新鲜资讯直接投递到您的收件箱。
请参阅有关软件产品信息的通知。
