创意机构 Black Mixture 利用由 NVIDIA RTX 提供支持的生成式 AI 创作令人惊艳的视觉效果
此外,NVIDIA Broadcast 更新提升了在 GeForce RTX 50 系列 GPU 上的运行性能。
作者 Michael Fukuyama
对于媒体公司 Black Mixture 而言,AI 不仅仅是一种工具,更是有助于将视觉创意变为现实的完整工作流。
Black Mixture 由 Nate 和 Chriselle Dwarika 于 2010 年创立,采用创新方式将 AI 应用于创意工作流。它通过传统艺术方法在动作设计和制作领域树立了良好的声誉,自此扩大了业务范围,可为希望开始将 AI 工具融入自身项目、制作定制 AI 资源并在其 YouTube 频道上分享教程的艺术家提供培训。
近年来,Black Mixture 通过 GPU 加速功能增强了应用中的创意工作流。目前,该公司已在其工具包中增加了新的 AI 模型和功能,可以在搭载 NVIDIA GeForce RTX GPU 的系统本地运行极其复杂的 AI 任务。
Black Mixture 利用生成式 AI 创建或增强视频素材和图像资产。本周,RTX AI Garage 将深入探究该公司使用的部分应用和工作流,以及部分 AI 提示和技巧。
此外,NVIDIA Broadcast 2.0.2 版本现已推出,在 GeForce RTX 50 系列和 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU 上运行的性能可提升高达 15%。
用于演示的 AI
迭代是生成式 AI 内容创作过程中的关键环节,一个典型项目需要生成多达数百张图像。
虽然 ChatGPT 和 Google Gemini 等模型可以非常快速地生成单个图像,但像 Nate 和 Chriselle Dwarika 这样的艺术家对速度和创意掌控的要求高得多。借助 RTX 加速的端侧 AI 工具,这种速度和掌控可以变为现实。
几乎所有本地驱动的生成式 AI 模型均由 NVIDIA GeForce RTX 提供加速。
使用生成式 AI,Black Mixture 团队可以轻松地从范围远超手动方法创作的高质量图像中汲取灵感,同时根据客户偏好的视觉效果细化输出。
Nate Dwarika 在其文本转图像工作流中使用基于节点的界面 ComfyUI。此界面在节点排列方面提供极大的灵活性,可以将热门生成式 AI 模型的不同特点相结合,并通过 GeForce RTX GPU 进行加速。
其中一个生成式 AI 模型是 FLUX.1-dev,这是来自 Black Forest Labs 的图像生成模型。当这个模型在 RTX AI PC 上用 ComfyUI 运行时,会用上 PyTorch 里的 CUDA 加速,把图像生成的速度提上去一大截,让艺术家们的创作流程变得又快又顺畅。在 Mac M3 Ultra 上生成一张如下所示的图像大约需要两分钟,但使用 GeForce RTX 4090 台式电脑 GPU,只需不到 12 秒即可生成。
使用 RTX GPU,图像生成只需几秒钟,而非几分钟。
Black Forest Labs 还推出了 FLUX.1 Kontext 系列模型,用户用起来非常顺手。你可以直接用一张参考图片或者一句提示词起步,再根据模型的建议一步步引导修改,无需繁琐的参数微调,也不用折腾一堆 ControlNet 或各种插件。控制画面的结构、构图甚至更多细节都会变得简单,小白也能玩得转,高效又强大。
看看下面令人惊艳的龙视觉效果。FLUX.1 Kontext 让艺术家能够快速迭代初始视觉效果,通过同一提示窗口中的额外输入(如姿势、边缘和深度图)来引导 AI 模型。
你害怕了。我不害怕。
FLUX.1 Kontext 还提量化模型选择,量化版本的模型降低了显存需求,使更多用户可以在本地运行。它支持 NVIDIA 最新的 GeForce RTX Ada 和 Blackwell 显卡,能用上这些高级 GPU 的硬件加速。
NVIDIA TensorRT 优化相结合,这些量化模型可以提供超过两倍的性能。量化模型精度分为 FP8 和 FP4。GeForce RTX 40 和 50 系列 GPU 均支持 FP8 加速,而 FP4 加速仅支持 RTX 50 系列 GPU。
Black Mixture 团队还使用 Stable Diffusion 3.5,该模型支持 GeForce RTX 40 系列的 FP8 量化,将显存占用率减少 40%,并使图像生成速度几乎提升一倍。
借助这些视觉 AI 工具,Black Mixture 能够以经济高效的方式为客户制作逼真的原创视觉效果。
Nate 和 Chriselle Dwarika 还使用各种更加传统的内容创作工具,这些工具均由 RTX 进行加速。对于视频内容,Nate Dwarika 使用 GeForce RTX 4090 GPU 内置的 NVIDIA 编码器 (NVENC) 在 OBS Studio 中录制素材。由于 NVENC 是一个独立的编码器,GPU 的其余部分可以在不降低性能的情况下专注于资源密集型的 ComfyUI 工作流,同时保持卓越的编码质量。
这对夫妻在 Adobe Premiere Pro 中完成最终编辑和润色,该平台提供多种 RTX 加速 AI 功能,如 Media Intelligence、Enhance Speech 和 Unsharp Mask。他们使用支持 NVENC 的 GPU 加速编码,大幅提高了最终文件导出速度。
Black Mixture 的下一个项目是高级生成式 AI 课程,旨在帮助创作者开始在工作流中使用 AI。此课程包含一系列现场培训,旨在探讨生成式 AI 功能,以及 NVIDIA RTX AI 技术与优化。参与者可以参加为期 6-8 周的现场会议以及超过 30 小时的自定进度课程,聆听客座专家讲解,观看学生展示,并获得专属 AI 工具包等。
新一代直播
NVIDIA Broadcast 2.0.2 版将在 NVIDIA GeForce RTX 50 系列和 NVIDIA RTX PRO Blackwell GPU 上运行的性能提升 15%。
随着性能的提升,音棚音效和虚拟补光等 AI 功能现在可以在 GeForce RTX 5070 或更高版本上使用。音棚音效可增强用户麦克风的音效,使其可与高质量麦克风相媲美,而虚拟补光可为对象面部打光,就像被两束光线照亮一样。
目光接触功能利用 AI,即使用户偶尔看向侧面或做笔记,也能使其看起来像在直视镜头。此功能进一步改进以提升眼睛颜色稳定性,。其他增强功能包括更新了用户界面元素以使导航更便捷,以及改进了高对比度主题支持。
下载 NVIDIA Broadcast
每周,RTX AI Garage 系列博客都会为那些希望详细了解 NVIDIA NIM 微服务和 AI Blueprint 以及在 AI PC 和工作站上构建 AI 智能体、创意工作流、数字人、生产力应用等的用户提供社区驱动的 AI 创新和内容。
欢迎关注 NVIDIA 在微博、微信和哔哩哔哩的官方账号,获取最新资讯请订阅 RTX AI PC 新闻通讯
请参阅有关软件产品信息的通知
