NVIDIA 推出 Omniverse DSX Blueprint,助力全球 AI 基础设施生态系统打造吉瓦级 AI 工厂
NVIDIA Omniverse DSX Blueprint 将 AI 工厂设施、硬件和软件生态系统的设计、仿真和操作整合为一体。
在 GTC DC 的主题演讲中,NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋介绍了 NVIDIA Omniverse DSX,这是一个全面、开放的蓝图,用于设计和运营吉瓦级 AI 工厂——该蓝图已在弗吉尼亚州马纳萨斯的新 AI 工厂研究中心得到验证。
该蓝图汇聚了来自整个行业的生态系统合作伙伴,他们利用 NVIDIA Omniverse 库和 OpenUSD,为构建和运营吉瓦级 AI 工厂树立了新标准。首次实现了建筑、供电和冷却与 NVIDIA AI 基础设施堆栈的协同设计——弗吉尼亚研究中心的建设过程被捕捉为一个可扩展、可复制的配方,并在真实部署中得到验证。
OpenUSD 和 SimReady 资产采用加速设计流程
从数字孪生开始,工程和建筑合作伙伴 Jacobs 可以设计建筑,然后根据功率限制优化计算密度和整体布局,以最大限度地提高 token 吞吐量。
Jacobs 工程师将来自西门子、施耐德电气、特灵科技和 Vertiv 等合作伙伴用于供电、电气和冷却设备的 SimReady OpenUSD 资产汇总到 PTC 的产品生命周期管理系统中,使跨职能团队能够实时协作制作逼真的 3D 模型,通过共享的、版本控制的产品数据加速设计决策并降低开发风险。
硬件合作伙伴的 SimReady 资产的发展以及 OpenUSD 在各行业的日益普及,对于加速构建这些高度复杂的设计起着至关重要的作用。
Cadence Reality Digital Twin 平台专门基于该蓝图构建,集成了 Omniverse 库,并由 NVIDIA CUDA 加速。这使得工程师能够在高保真、物理精确的 3D 环境中仿真热分布和电气性能,以便施工前在数字孪生中测试设计、预测故障并优化操作。
利用数字孪生优化物理建设和运营
一旦 AI 工厂完成虚拟设计,NVIDIA 合作伙伴 (如 Vertiv 等) 就会提供工厂制造、测试并即插即用的预制模块。这大大缩短了构建时间并实现了模块化可扩展性,有助于更快地实现收益。
DSX 蓝图的架构意味着一旦物理 AI 工厂上线,数字孪生就可以作为操作系统来监控、检查并进一步优化流程。
例如,来自 Phaidra 和 Emerald AI 等合作伙伴的 AI 智能体在数字孪生中进行训练,然后帮助工程师提示和优化电力消耗,以减轻 AI 工厂和电网的压力。Phaidra 的 AI 智能体持续优化功耗、冷却和工作负载,将 AI 工厂数字孪生转变为一个自学习系统,从而提高电网的灵活性、弹性和能源效率。
Emerald AI 将其参考设计集成到 DSX 中,使公用事业企业能够解锁未充分利用的电网容量。
DSX 提供的功能
DSX 可通过单一数字孪生环境,对整个计算架构实现 GPU 生产力和能效的最大化,这一环境可被仿真、优化并用于实际运营。基础设施合作伙伴提供的预制模块证明了如何快速且一致地设计、组装、验证和扩展 AI 工厂。
DSX 的三大支柱:
  • DSX Flex – 动态电网协作:通过 Omniverse 遥测技术和 AI 智能体,实现能耗需求与实时电网状况的动态平衡,提升能效和电网协同,帮助释放并利用多达100吉瓦未充分利用的电网容量。
  • DSX Boost – 性能功耗比优化: 在数据中心级别应用 NVIDIA 的功耗优化技术,以 Max-Q 效率(每瓦特的最佳性能点)运行工作负载,从而在相同的功耗范围内实现最高达 30% 的 GPU 吞吐量提升。
  • DSX Exchange – 统一的 IT/OT 集成: 作为安全数据和控制结构,通过实时应用编程接口(API)和合作伙伴集成,将操作系统的电力、冷却和安全系统与 NVIDIA 软件堆栈和 Omniverse 数字孪生连接起来。
为什么重要
  • 可扩展性:统一架构支持从100兆瓦到数吉瓦级别的 AI 工厂建设。
  • 效率:DSX Boost 最大化每兆瓦 token 吞吐量。
  • 可持续性:DSX Flex 支持可再生能源接入,并实现动态电网能耗平衡。
  • 集成:DSX Exchange 统一数字孪生、设施系统和操作。
DSX与能源和设备专家伊顿电气、GE Vernova、日立、施耐德电气、西门子能源、特灵科技和 Vertiv 合作,结合电力、冷却和电网交互方面的专业知识,针对 NVIDIA Grace Blackwell 和 Vera Rubin 平台提供弹性、高效的优化运营。
该生态系统不仅涵盖硬件,还涵盖软件和 AI 解决方案提供商。Cadence 、Emerald AI、Phaidra、PTC、施耐德电气 ETAP、西门子和 Switch 协作构建代理式数字孪生解决方案。他们采用 OpenUSD 和 Omniverse 库,助力 AI 工厂生命周期各个阶段的动态仿真、自主控制和端到端优化。
DSX 旨在扩展到多吉瓦容量,加速设计周期,并在部署前验证基础设施。
观看 Omiverse DSX 演示,了解更多有关 NVIDIA 如何塑造吉瓦级 AI 工厂时代。
观看黄仁勋在 NVIDIA GTC DC 的主题演讲,详细了解 NVIDIA 及其合作伙伴如何推动 AI 创新。
参见有关软件产品信息的通知。
