案例简介
- 本案例中,腾讯云 TI 平台 TI-ONE 利用 NVIDIA Triton 推理服务器构造高性能推理服务部署平台,使用户能够非常便捷地部署包括 TNN 模型在内的多种深度学习框架下获得的 AI 模型,并且显著提升推理服务的吞吐、提升 GPU 利用率。
- 本案例主要应用到 NVIDIA GPU, NVIDIA Triton。
Case Introduction
- In this case, TI-ONE, one of the products of the Tencent Cloud TI platform, builds the high-performance inference service deployment platform based on NVIDIA Triton Inference Server, enabling users to easily deploy AI models of various deep learning frameworks, including TNN models, and significantly improving the throughput and GPU utilization of the inference service.
- This case powered by NVIDIA GPUs and NVIDIA Triton.
客户简介及应用背景
腾讯云 TI 平台(TencentCloud TI Platform)是基于腾讯先进 AI 能力和多年技术经验,面向开发者、政企提供的全栈式人工智能开发服务平台,致力于打通包含从数据获取、数据处理、算法构建、模型训练、模型评估、模型部署、到 AI 应用开发的产业 + AI 落地全流程链路,帮助用户快速创建和部署 AI 应用,管理全周期 AI 解决方案,从而助力政企单位加速数字化转型并促进 AI 行业生态共建。腾讯云 TI 平台系列产品支持公有云访问、私有化部署以及专属云部署。
TI-ONE 是腾讯云TI平台的核心产品之一,可为 AI 工程师打造的一站式机器学习平台,为用户提供从数据接入、模型训练、模型管理到模型服务的全流程开发支持。腾讯云 TI 平台 TI-ONE 支持多种训练方式和算法框架,满足不同 AI 应用场景的需求。
客户挑战
通常我们在 AI 模型训练好之后,需要将其部署在云端形成 AI 服务,供应用的客户端进行调用。但如何高效地进行推理服务的部署无疑是 AI 推理平台需要面对的挑战。
一方面,推理服务部署平台需要支持多种不同深度学习框架训练出来的模型,以满足不同客户对于不同框架的偏好,甚至需要支持一些自定义的推理框架,如 TNN[1]等。
另一方面,部署平台需要尽可能提升推理服务的性能,包括提升吞吐、降低延时,以及提升硬件资源利用率等,这就要求平台对模型的部署和调度进行高效的优化。
最后,对于由前后处理、AI 模型等多个模块组成的工作流,例如一些 AI 工作管线中除了深度学习模型之外还包含前后处理模块,推理服务部署平台也需要对各个模块进行有条不紊且高效的串联。以上这些需求,都需要对推理服务部署平台进行精心的设计和实现。
应用方案
针对以上挑战,腾讯云 TI-ONE 充分利用 NVIDIA Triton 推理服务器构建高性能的推理部署解决方案,为多个行业场景的推理工作负载提升效率。
腾讯云将 Triton 集成进 TI-ONE 的推理部署服务中。行业客户仅需将需要推理的模型上传至 TI-ONE 平台上,并选择使用 Triton 作为推理后端框架,TI-ONE 便能自动地在 Kubernetes集群上自动拉起 Triton 容器。在容器内,Triton 服务器将会启动,并根据客户选定的配置参数,自动地加载用户上载的模型,以模型实例的方式管理起来,并对外提供推理服务请求的接口。
Triton 支持绝大部分主流深度学习框架的推理,包括 TensorRT, TensorFlow, PyTorch, ONNX Runtime 等。除此之外,Triton 还支持扩展自定义的推理框架 Backend。TNN 是腾讯自研的开源高性能、轻量级神经网络推理框架,被广泛应用于腾讯云行业解决方案的推理场景中。腾讯云遵循 Triton Backend API[2],实现了 Triton TNN Backend,使得 TNN 模型能够直接被 Triton 推理服务器加载、管理以及执行推理。
| 图1. 加入 TNN Backend 的 Triton 推理服务器架构示意图 |
为了提升推理服务的性能、提升硬件资源利用率,腾讯云 TI-ONE 利用了 Triton 提供的 Dynamic Batching 功能。在部署推理服务时,用户可选择开启该功能,Triton 则会自动地将到达服务端的零散推理请求(通常 batch size 较小)聚合成大的 batch,输入对应的模型实例中进行推理。如此,GPU 在执行更大 batch size 的推理时能达到更高的利用率,从而提升服务的吞吐。且用户可在 TI-ONE 平台中设置将多个请求组合成 batch 的等待时长,以便在延时和吞吐之间权衡。不仅如此,TI-ONE 还利用 Triton 的 Concurrent Model Execution 功能,在每张 NVIDIA GPU 上同时部署相同或不同模型的多个模型实例,使得在单个模型较为轻量的情况下,通过多个模型实例的并行执行来充分利用 GPU 的计算资源,在提升 GPU 利用率的同时获得更高的吞吐。
| 图2. Triton Dynamic Batching 机制示意图 |
最后,针对需要部署由多个模块组合的 AI 工作管线的应用场景,TI-ONE 正与 NVIDIA 一起积极探索如何利用 Triton Ensemble Model 以及 Triton Python Backend,将前后处理模块与 AI 模型有序地串联在一起。其中,Triton Python Backend 能够直接将现有的 Python 前后处理代码封装为可在 Triton 上部署的模块;Triton Ensemble Model 是一种特殊的调度器,可通过配置文件定义多个模块之间的连接关系,并自动地将推理请求在定义好的工作管线上进行有条不紊的调度。
使用效果及影响
目前,腾讯云 TI 平台 TI-ONE 利用 NVIDIA Triton 已为多种不同的行业解决方案提供了高性能的推理服务,包括工业质检、自动驾驶等业务场景,涉及到的图像分类、对象检测、以及实例分割等 AI 任务。
通过 Triton 提供的多框架支持以及扩展的 TNN Backend,无论用户使用何种框架训练 AI 模型,都能在 TI-ONE 上部署其推理服务,给了算法工程师更大的选择自由度,节省了模型转换的开销。利用 Triton 的 Dynamic Batching 机制和 Concurrent Model Execution 功能, TI-ONE 在某一目标检测场景部署 FasterRCNN ResNet50-FPN 模型,相比于使用 Tornado 部署框架在NVIDIA T4 Tensor Core GPU上最高可获得 31.6% 的吞吐提升,如下图所示:
| 图3. TI-ONE 中不同推理服务框架部署目标检测模型时所实现的服务吞吐量对比 ©2022 腾讯云 此图片依据由腾讯云提供数据所制作 |
在另一图像分类业务中,TI-ONE 利用 Triton 的 Dynamic Batching 机制部署包含前后处理及模型推理的工作管线,结合 TNN 对推理的加速,在1/2 T4 Tensor Core GPU上,相比于 Python 实现的 HTTP Server 获得最高 2.6 倍延时缩减及最高 2.5 倍吞吐的提升,如下表所示:
| 实现方式 | 模型 | 并发数=1 推理延时(ms) | 并发数=1 吞吐量(infer/s) | 并发数=8 推理延时(ms) | 并发数=8 吞吐量(infer/s) |
| Python实现的HTTP Server + PyTorch推理 | ResNet50分类 | 20 | 48.67 | 130 | 60.78 |
| Triton + TNN推理 | ResNet50分类 | 16 | 59.73 | 50 | 154.96 |
(©2022 腾讯云 此表格依据由腾讯云提供数据所制作)
未来,腾讯云 TI 平台将与 NVIDIA 团队继续合作,探索利用 Triton 对复杂工作管线进行推理服务部署的解决方案,进一步为各个行业的 AI 推理场景提供更高效率、更低成本的推理平台。
[1] TNN 官方 GitHub 网站:https://github.com/Tencent/TNN
[2] Triton Backend API 用于扩展可在 Triton 上部署的定制化 Backend:https://github.com/triton-inference-server/backend#triton-backend-api
