NVIDIA Spectrum-6 专为 Vera Rubin 打造,登陆十亿瓦级 AI 工厂
新一代 NVIDIA Spectrum-X 以太网为十亿瓦级 AI 系统提供所需的性能、可靠性和效率,连接数十万个 GPU。目前,多家领先的 AI 基础设施企业已经采用了这一技术。
AI 已进入十亿瓦级时代。
全球最先进的 AI 工厂将数十万个 GPU 和 CPU 汇集在一起,赋能前沿模型训练与代理式 AI 驱动,并以前所未有的规模生成智能。在这个层面,网络成为推动 Token 生成的关键计算能力倍增器。
作为新的网络里程碑产品,NVIDIA Spectrum-6 是一款 102.4T 的以太网交换机,其容量是上一代的 2 倍,为 NVIDIA Vera Rubin 平台构建,即将在全球的十亿瓦级 AI 工厂中落地。
Spectrum-6 驱动新一代 NVIDIA Spectrum-X 以太网平台,为运营 AI 工厂端到端计算系统提供所需的高带宽、规模扩展和智能。
领先的 AI 构建者率先行动
包括 CoreWeave、微软、Nebius、SpaceXAI 和 Tesla 在内的全球领先的 AI 基础架构构建商,率先采用 Spectrum-6,以加速其 AI 工厂建设。
对于云服务提供商而言,Spectrum-6 意味着更高的计算能力,可以作为统一的高性能资源运行,帮助客户更快地训练模型和部署推理服务。
CoreWeave 网络产品总监 Min Jun 表示:“CoreWeave 专为要求严苛的 AI 工作负载而构建,而网络是提供大规模高性能系统的核心。将 NVIDIA Spectrum-6 和液冷 Spectrum-X 以太网基础设施引入我们的 AI 工厂,能够提供更高的带宽、可靠性和效率,从而帮助我们更好地为客户提供模型训练服务,并更快地部署推理服务。”
Nebius 全球合作伙伴关系副总裁 Laurelle Roseman 表示:“在十亿瓦级系统上,协同决定总体性能:让每个 GPU 时刻保持同步,避免因为一个慢环节拖累整个工作。这正是 NVIDIA Spectrum-6 追求的目标,也是我们抢先采用它的原因——它能确保网络在随着客户应对要求严苛的工作负载规模扩展时,时刻保持高速和可靠性。”
对于自建基础设施的 AI 先驱来说,Spectrum-6 意味着更多的 GPU 能够保持同步运行,为要求严苛、大量使用集合操作的作业实现更高的系统利用率,并提高长期运行工作的可靠性。
在各种用例中,最重要的结果是更快地完成作业,并在大规模系统上实现更高的经济效益。
CoreWeave、微软和 Nebius 将成为首批使用 Spectrum-6 部署 NVIDIA Vera Rubin 基础设施的提供商,为广泛的开发者、初创公司和企业社区提供平台访问服务。
AI 性能本质上是一个网络问题
仅凭单个 GPU 峰值性能无法预测 AI 工厂的性能。
大规模训练和推理工作负载依赖于数千个加速器,它们之间频繁进行数据交换。集合通信是跨 GPU 进行工作同步的基本操作,会产生密集的东西向流量,且系统上通常有许多任务同时进行流量传输。
以太网最初主要用于企业应用,承载用户、服务器和存储之间的南北向数据流量,并非为超大规模 AI 的同步、集合密集型通信模式而创建。
Spectrum-X 以太网改变了这一局面。它专为 AI 打造,将以太网转变为高性能横向扩展网络,旨在为每个 GPU 及时“喂上”足够数据。
新一代 Spectrum-X 以太网
Spectrum-6 交换机芯片与 NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC 相结合,构成了新一代 Spectrum-X 以太网,与 NVIDIA Vera CPU、Rubin GPU、NVLink 6 交换机、ConnectX-9 SuperNIC、BlueField-4 DPU 和 Spectrum-6 以太网交换机一起,共同组成了 NVIDIA Vera Rubin 平台。
Spectrum-6 支持可插拔和光电一体化封装两种规格。此外,Spectrum-6 产品还支持液冷,支持整个 AI 工厂全面的端到端液冷方案,显著提高系统能效。
与通用以太网不同,用于 AI 工厂横向扩展的 NVIDIA Spectrum-X 以太网网络平台结合了智能交换机、NVIDIA ConnectX-9 SuperNIC 和全栈网络软件,共同为 AI 定向设计。该平台的高级功能不断优化数据流量在网络中的移动。
此外,NVIDIA Spectrum-X 技术可智能平衡可用路径中的流量,并且在发生网络故障时,快速绕过故障点实现精准恢复。此外,它支持开放网络操作系统,以及多种 RDMA 传输模型,在不牺牲性能的前提下,为 AI 构建者带来了最大的灵活性。
Spectrum-X 以太网采用 NVIDIA 垂直集成、横向开放的设计方法:为整个计算平台协同设计芯片、系统和软件,同时支持标准以太网、开放网络操作系统、开放协议以及云服务提供商、系统制造商和基础设施合作伙伴的广泛生态系统。客户无需组装零件之后再对其进行优化,而是直接获得了一个完整的 AI 工厂平台,该平台旨在缩短训练时间并降低单位 Token 成本。
与通用以太网相比,Spectrum-X 以太网可提供高达 1.6 倍的 AI 网络性能,在超过 10 万个 GPU 的部署中保持高达 95% 的网络效率,这充分体现了协同设计方法的优越性。
硬件加速的 Spectrum‑X 多平面拓扑可使数据中心所需交换机数量减少 40%,进一步提升网络效率。叠加 Spectrum‑X 以太网硅光技术带来的各项优势 (能效提升 5 倍、平均无故障间隔时间提升 10 倍),协同设计网络架构持续体现超越单一组件层面优化的应用加速。
详细了解 NVIDIA Spectrum-X 以太网平台。
