通过 Merlin 大幅提升大规模深度多目标精排模型训练性能
本案例中,NVIDIA 团队与陌陌推荐系统团队深度合作,共同使用 NVIDIA GPU 和 Merlin 软件解决方案替代其原有解决方案。通过使用 Merlin TensorFlow Plugin(即是 Sparse Operation Kit,SOK)和 HierarchicalKV(HKV),相较于原方案在相同规模模型和 GPU 下,显著提高了陌陌大规模深度多目标精排模型的训练性能。在不影响模型效果的前提下,模型整体吞吐提升了 5 倍以上,再结合通信和 IO 等进一步优化后,极限情况下可以提升 12 倍吞吐。
客户简介
挚文集团于 2011 年成立,2014 年 12 月 11 日在美国纳斯达克交易所挂牌上市(NASDAQ: MOMO),拥有陌陌、探探等多款手机应用,以及电影制作发行、节目制作等多元业务。陌陌是挚文集团于 2011 年 8 月推出的一款基于地理位置的移动视频社交应用,是中国领先的开放式社交平台之一。
训练速度面临挑战,需有效提升算法迭代
陌陌的原始解决方案本质是基于 PS-Worker 的 CPU + GPU 混合训练方案,可支持大规模稀疏参数的训练。然而,随着用户规模的增加和业务的发展,对于推荐算法的准确度也有了更高的要求。这导致模型的复杂性和训练样本量显著增加,对单次模型训练速度和新模型算法探索效率都有更大的挑战。尽管原方案在功能上支持了大规模稀疏参数的训练,但在性能上难以满足业务日益增长的需求。因此,陌陌亟需对训练速度进行优化,加快算法迭代,以提高业务效果。
SOK 和 HKV 为推荐系统提升性能与灵活性
NVIDIA Merlin HugeCTR 是 NVIDIA 推出的可以高效利用 GPU 来进行推荐系统的训练的解决方案,为了使它能直接被其他 DL 用户,比如 TensorFlow 所直接使用,NVIDIA 还开发了 Merlin TensorFlow Plugin(以下简称 SOK),将 HugeCTR 中的高级特性封装为 TensorFlow 可直接调用的形式,从而帮助用户在 TensorFlow 中直接使用 HugeCTR 中的高级特性来加速他们的推荐系统。
图 1. Merlin TensorFlow Plugin(SOK)模型并行示意图
Merlin TensorFlow Plugin 以数据并行的方式接收输入数据,将稀疏参数以模型并行的方式分布在多个 GPU 上,将稠密参数以数据并行的方式分布多个 GPU 上,内部实现“数据并行-模型并行-数据并行”的转换流程。整个使用方式上尽可能的与原有 TensorFlow 算子对齐,减少对用户已有的代码的修改,以更方便、快捷地在多个 GPU 上进行扩展。此外,SOK 针对 embedding vector 的拷贝和 combiner 进行了高度优化和内核融合,使整个 lookup 的前后向过程拥有更好的性能。
Merlin HierarchicalKV(以下简称 HKV)是 Merlin 下的针对于推荐系统训练设计的 KV 加速库。为兼容大模型训练支持了层次化动态 Embedding 存储(CPU+GPU),灵活的 eviction 机制和丰富的 API。目前已经集成入 SOK, 协同加速推荐系统 Embedding 的相关计算。
在应用了 SOK 和 HKV 后,相同规模模型和 GPU 下,陌陌精排模型的训练性能相比于原方案,整体吞吐提升了 5 倍以上。除此之外,陌陌推荐团队在当前 SOK + HKV 的架构基础上,基于业务场景特点,进一步优化整体性能,包括梯度合并,减少梯度计算的通信开销;并行特征数据读取与转换,以及特征数据预取到 GPU 等操作提速特征 IO;使用 XLA 进行编译优化,融合 kernel 以减少 kernel launch 时间;设置 GPU 亲和等操作,使得整体性能提升达到12倍。
图 2. 性能加速效果
在陌陌的实际应用中动态 Embedding 的特性大大简化了推荐系统中连续训练需人工控制显存中 embedding tab 大小的问题。而 SOK 与 HKV 为陌陌提供了完整的功能和性能支持。
除此之外,我们跟陌陌的合作过程中,也结合产品部署中的需求进一步对产品进行了性能优化和功能迭代比如:
SOK 针对 embedding vector 的拷贝和 combiner 进行了高度优化和 kernel 融合,使整个 lookup 的前后向过程拥有更好的性能。
在陌陌 GPU 高水位线的实际业务中,基于陌陌的测试和反馈,SOK 通过优化了性能和功能的平衡点,使得其在保证性能的基础上,稳定性也大大提升。
另外,在陌陌的实际应用中,面临着模型实时训练的挑战,即需要减少对计算资源的占用,因此我们引入了 HKV,它支持了层次化动态嵌入存储(包括 CPU 和 GPU),并提供了灵活的 eviction(淘汰)机制以及丰富的 API。这引入在降低资源占用的同时,也提高了系统的灵活性。
陌陌的实际业务场景和 GPU 使用方式对于 SOK 的开发和迭代提供了非常宝贵的经验,同时陌陌的大量测试反馈也帮助 SOK 提升了应对复杂场景的能力,使得 SOK 的 feature 更加稳定和贴近客户。
持续合作:优化推荐模型性能,降低训练成本
双方团队通过 SOK 和 HKV 对原方案进行深度优化后,成功帮助陌陌提升了 12 倍的训练效率,极大的降低了模型训练的成本和新模型算法尝试的成本。目前,整体方案已上线,全面支持陌陌推荐系统模型训练。
近期,NVIDIA 团队还与陌陌进行了基于 transformer 的推荐模型性能优化。NVIDIA JOC 团队和 Merlin 团队基于客户的模型做了一系列性能分析,将 XLA+AMP+半精度 allreduce 应用到该模型上后,端到端性能实现了 50% 的加速。在此基础上,团队们进一步对性能热点 multi-head-attention 部分进行优化,正在将 Flash-Attention 以 tf-plugin 形式进行集成,预计此项优化集成后,整体加速比可达到 3 倍,同时整体的优化方案使得显存使用量下降约 70%,可以显著地缓解显存紧张的问题。
未来,陌陌与 NVIDIA 将继续在推荐系统训练和推理等方面持续合作,持续推进 GPU 和 AI 软件加速计算在陌陌的全面落地,期待能够为陌陌的业务及场景应用带来更大的价值。
