美国加利福尼亚州圣克拉拉市 — GTC 大会 — 太平洋时间 2022 年 3 月 22 日 — NVIDIA 今日宣布推出首款面向 AI 基础设施和高性能计算的基于 Arm® Neoverse™ 的数据中心专属 CPU,其可提供最高的性能,是当今领先服务器芯片内存带宽和能效的两倍。
NVIDIA Grace™ CPU 超级芯片由两个 CPU 芯片组成,它们之间通过NVLink®-C2C互连在一起。NVLink®-C2C 是一种新型的高速、低延迟、芯片到芯片的互连技术。
Grace CPU 超级芯片是去年NVIDIA发布的首款由 CPU-GPU 集成的“Grace Hopper 超级芯片”的模块,它将与基于 NVIDIA Hopper™ 架构的 GPU一同应用于大型 HPC 和AI 应用。这两款超级芯片采用相同的底层 CPU 架构及 NVLink-C2C 互连。
NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋表示: “一种新型的数据中心已经出现,它就是能对海量数据进行处理和提炼以实现智能的 AI 工厂。Grace CPU 超级芯片能够在一个芯片中提供最高的性能、内存带宽以及 NVIDIA 软件平台,将作为‘全球 AI 基础设施的 CPU’ 大放异彩。”
隆重推出 NVIDIA CPU 平台
Grace CPU 超级芯片专为提供最高的性能而打造,能够在单个插座(socket)中容纳 144 个 Arm 核心,在 SPECrate®2017_int_base 基准测试中的模拟性能达到业界领先的 740 分(1)。根据 NVIDIA 实验室使用同类编译器估算,这一结果较当前 DGX™ A100 搭载的双 CPU 相比高 1.5 倍以上。(2)
Grace CPU 超级芯片还提供业界领先的能效和内存带宽,其依托带有纠错码的LPDDR5x 内存组成的创新的内存子系统,可实现速度和功耗的最佳平衡。LPDDR5x 内存子系统提供两倍于传统DDR5设计的带宽,可达到每秒1 TB ,同时功耗也大幅降低 ,CPU加内存整体功耗仅500瓦。
Grace CPU 超级芯片基于最新的数据中心架构 Arm®v9,具备最高的单线程核心性能,并支持 Arm 新一代矢量扩展,其将为诸多应用带来直接收益。
Grace CPU 超级芯片可以运行所有的 NVIDIA 计算软件栈,包括 NVIDIA RTX™、NVIDIA HPC、NVIDIA AI 和 Omniverse。Grace CPU 超级芯片结合 NVIDIA ConnectX®-7 网卡,能够灵活地配置到服务器中 —— 或作为独立的纯 CPU 系统,或作为 GPU 加速服务器,搭载一块、两块、四块或八块基于Hopper 的 GPU ,从而使客户通过只维护一套软件栈就能针对自身特定的工作负载做好性能优化。
专为 AI、HPC、云计算和超大规模应用而设计
凭借最高的性能、内存带宽、能效及可配置性,Grace CPU 超级芯片在要求最为严苛的高性能计算、AI、数据分析、科学计算和超大规模计算应用方面将会脱颖而出。
Grace CPU 超级芯片的 144 个核心和 1TB/s 的内存带宽将为基于 CPU 的高性能计算应用提供前所未有的性能。HPC 应用为计算密集型,需要最高性能的核心、最高的内存带宽以及最合适的每核心内存容量来加速产出。
NVIDIA 正在携手 HPC 、超级计算、超大规模和云计算领域的领先客户,围绕 Grace CPU 超级芯片展开合作。Grace CPU 超级芯片和 Grace Hopper 超级芯片预计将于 2023 年上半年开始供货。
观看GTC 2022 主题演讲,进一步了解 NVIDIA Grace CPU 超级芯片。免费注册 NVIDIA GTC 2022,与 NVIDIA 及行业领导者共襄盛会。
关于NVIDIA NVIDIA(纳斯达克股票代码:NVDA)1999年发明的GPU驱动了PC游戏市场的增长,并重新定义了现代计算机图形、高性能计算和人工智能。NVIDIA在加速计算和AI领域的创举正在重塑交通,医疗健康和制造业等价值数万亿美元的产业,并推动了许多其他产业的增长。更多信息,请访问https://nvidianews.nvidia.com/。 1) www.spec.org 2) 硅前 Grace 预测与 SPEC CPU® 2017 的比较是在 GCC 10 上使用“-march=native -O3 -ffast-math -funroll-loops -flto”编译,并在量产的 AMD EPYC™ 7742 系统上运行,得出双插槽设计最终SpecRate2017_int_base模拟得分为460。" 本新闻稿中的部分声明包括但不限于有关以下内容的声明:NVIDIA Grace CPU 超级芯片和 Grace Hopper 超级芯片的优势、影响、规格、性能和可用性;Grace CPU 超级芯片在一个芯片中提供极高的性能、内存带宽和 NVIDIA 软件平台,并作为世界 AI 基础设施的 CPU 而大放异彩;HPC 应用为计算密集型,及其需求;以及 NVIDIA 与领先的 HPC、超级计算、超大规模和云客户围绕 Grace CPU 超级芯片展开合作等均为前瞻性声明,存在风险与不确定性,且最终结果可能与预期存在极大差异。可能导致实际结果出现极大差异的重要因素包括:全球经济状况;我们在制造、组装、包装和测试产品方面对第三方的依赖性;技术发展和竞争的影响;新产品和技术的发展或对我们现有产品和技术的改良;市场对我们的产品或合作伙伴产品的接受情况;设计、制造或软件缺陷;消费者偏好或需求的变化;行业标准和界面的变化;将我们的产品或技术集成到系统中时意外损耗的性能;以及 NVIDIA近期提交给美国证券交易委员会 (SEC) 的报告(包括但不限于 Form 10-K年报及Form 10-Q季报)中屡次具体说明的其他因素。提交给 SEC 的报告副本会发布在公司网站上且可免费从 NVIDIA 获得。这些前瞻性声明不能保证未来的表现,仅在规定日期有效。除非法律另有要求,否则 NVIDIA 对更新这些前瞻性声明以反映未来事件或环境不承担任何责任。 © 2022 NVIDIA Corporation。版权所有。NVIDIA、NVIDIA 徽标、DGX、NVIDIA Grace、NVIDIA Hopper、NVIDIA RTX和 NVLink 是 NVIDIA Corporation 在美国和其他国家/地区的商标和/或注册商标。其他公司和产品名称可能为与之相关的各自公司的商标。功能、价格、供货情况和规格如有变更,恕不另行通知。
