新闻摘要:
- 超密集小型可插拔模块 (USFP) 成为首个支持单通道 400Gb/s 电信号的模块,其容量高达 12.8 Tb/s,助力 AI 工厂建造商持续扩展以太网 AI 网络,将经过验证的模式延续至多代数据中心网络。
- 与单通道 200Gb/s 的光模块相比,USFP 可提供 4 倍的带宽密度和 1.3 倍的能效,因此 AI 工厂可以在不增加网络层的情况下连接更多计算系统,同时降低单位数据的传输功耗。
- NVIDIA 和思科正在与 TE Connectivity 和 Amphenol 合作,围绕 USFP 构建多源硬件生态系统。
NVIDIA 和思科今日宣布计划推出超密集小型可插拔模块 (USFP)。这是一种新型高密度、单通道 400Gb/s 的光模块,为使用可插拔收发器的新一代 AI 工厂配备硬件生态系统。
随着 AI 模型的发展和推理需求的增长,AI 工厂必须在管理网络复杂性、功耗和成本的同时,连接更多计算系统。提高每瓦特和每台交换机的数据传输量,有助于运营商更好地利用其基础设施投资。
扩展 AI 工厂需要提升单连接的带宽并增加交换机的连接数量。当交换机达到容量上限时,若进一步扩展网络可能需要增加交换机层和光链路,进而导致延迟升高、功耗增加和成本上涨。
USFP 专为 AI 工厂搭建设计,支持以太网 AI 网络从单通道 200Gb/s 扩展至单通道 400Gb/s,同时延用了已在多代数据中心网络大规模验证过的部署模式。借助 USFP,客户无需对数据中心基础设施进行彻底改造,即可采用新一代光连接技术,并满足 AI 工作负载的高性能需求。
首批规划中 USFP 收发器将在一个 OSFP 尺寸空间集成 16 个全双工通道,同时支持交换机和 SuperNIC,未来能够扩展到 32 个或更多通道。USFP 通过将通道数量与单通道带宽双双翻倍,使 AI 网络能够在不增加网络层的情况下连接更多 1.6 Tb/s 的终端节点。客户借助 USFP 将实现 12.8 Tb/s 的网络带宽。
该模块外形尺寸与 OSFP 模块相当,对比单通道 200Gb/s 可插拔模块,其带宽和前面板带宽密度可提升至 4 倍,能效提升约 1.3 倍。这意味着 AI 构建者可以在相同的网络空间规格内实现更大的计算规模扩展,同时降低网络在整体 AI 工厂功耗预算中的占比。
NVIDIA 高级副总裁 Gilad Shainer 表示:“构建全球最大的 AI 工厂,始于对最小连接方式的重新思考。NVIDIA 和思科正在构建 USFP 生态系统,重塑可插拔光模块,更高效连接更多计算资源,为新一代 AI 工厂提供动力。”
思科光连接系统和光模块高级副总裁兼总经理 Bill Gartner 表示:“AI 构建者需要这样一种互连架构:既能扩展性能,又不会受制于更复杂运营模式。思科和 NVIDIA 认为,要将可插拔光模块扩展到单通道 400Gb/s,仅在现有模块设计上进行渐进式迭代扩展是远远不够的。通过双方合作,USFP 可提供更高层级的带宽密度,同时保留可插拔光模块的可维护性、部署灵活性和操作简易性。通过采用从芯片、系统到光模块和网络操作系统的全栈思路,对每一层进行优化,从而满足新一代 AI 网络所需的性能和规模。”
每个交换机承载更多 AI 基础架构
USFP 专为单通道 400Gb/s 的电信号打造,采用全新两步式插入设计的二维阵列连接器。该设计可在插入模块后对接高速触点,减少触点磨损,提升信号完整性,并使插入力度更可预测。该连接器技术支持未来进一步将通道数量扩展到 32 个及以上全双工通道。此外,由于该连接器专为 400Gb/s 的性能设计,即便在单通道 200Gb/s 的速率下也能提供更出色的性能表现。
USFP 支持高达 100 瓦的功耗,且无需在收发器中使用单独的专用嵌入式冷却电路,从而降低了交换机的设计复杂性并提高了可靠性。依托这些功能支持更高带宽的网络,保留了现有可插拔收发器的成熟部署模式、可维护性和可制造性。
所有 USFP 配置均支持通过简化信号处理来降低延迟和功耗的光学设计。兼容多种光学技术和连接距离,让系统设计人员能够灵活满足独特的 AI 工厂部署需求。
新一代 AI 工厂的硬件生态系统
NVIDIA 和思科正与 TE Connectivity 和 Amphenol 共同开发 USFP 笼座、连接器和模块,预计未来还将有更多合作伙伴加入。这种共用的封装规格为供应商提供了通用基础,便于开发单通道 400Gb/s 网络的高密度可插拔基础设施,为 AI 工厂建造者构建稳健的生态系统。
此次合作基于 NVIDIA 和思科现有合作的基础上,实现 NVIDIA Spectrum-X™ 以太网网络与基于思科 Silicon One 的以太网网络无缝协同,简化企业、新兴云服务商和云的 AI 基础设施部署。
NVIDIA 和思科计划,通过即将推出的社区主导型多源项目,为 USFP 制定开放的行业规范。
关于思科
思科 (NASDAQ:CSCO) 是领导全球的技术供应者,致力革新企业在 AI 时代下的连接和保护方式。40 多年来,思科以安全连接世界为己任的使命始终如一。凭借行业领先的以 AI 驱动的解决方案与服务,思科帮助客户、合作伙伴和社区释放创新潜力、提高生产效率并增强数字韧性。思科一直秉承核心目标,致力于为所有人创造一个更加互连和包容的未来。欲详细了解更多信息,请访问新闻中心,并在 X 平台上关注 @Cisco。
思科和思科徽标是思科或其附属机构在美国和其他国家地区的商标或注册商标。您可以查看 Cisco 商标列表 www.cisco.com/go/trademarks,其中提及的第三方商标是其各自所有者的资产。使用“伙伴”一词并不能直接表示思科与任何其他公司之间存在合作关系。
关于 NVIDIA
NVIDIA (NASDAQ:NVDA) 是 AI 和加速计算领域的全球领导者。
思科前瞻性声明
本新闻稿可被视为包含前瞻性声明,这些声明受 1995 年《私人证券诉讼改革法案》的安全避难所条款的约束。这些前瞻性声明包括但不限于关于建立 USFP MSA 及其预期效益的声明等。
请读者注意,这些前瞻性声明只是预测,可能会因各种因素而与未来实际事件或结果存在重大差异,这些因素包括:网络行业、我们的客户市场和各个地理区域的业务和经济状况以及发展趋势;全球经济状况和地缘政治环境的不确定性;整体信息技术支出水平;互联网的发展及其相关系统的资本支出规模;对新产品推出的依赖程度以及市场对这类新产品的接受度;以及 Cisco 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的最新 Form 10-K 和 Form 10-Q 报告中列出的其他因素。本新闻稿中的任何前瞻性声明总体均基于思科目前可获取的有限信息 (可能会发生变化),思科不一定会更新这些信息。
NVIDIA 前瞻性声明
该新闻稿所含若干陈述包括 (但不限于) 有关以下各项的陈述:USFP 和 NVIDIA Spectrum-X 以太网网络的优势、性能和功能;NVIDIA 与思科、TE Connectivity 和 Amphenol 的合作;社区主导的多源项目和其他合作伙伴的计划;以及 AI 对数据中心需求的影响,这些都是符合 1933 年《证券法》第 27A 条 (经修订) 和 1934 年《证券交易法》第 21E 条 (经修订) 所定义的前瞻性声明。前瞻性声明受到这些法律条款创建的“安全港”保护,其依据为管理层的信念与假设以及当前可获得的信息,但同时也受到多种风险与不确定因素的影响,这些因素可能导致实际结果与预期产生重大差异。可能导致实际结果产生重大差异的重要因素包括:全球经济和政治条件;NVIDIA 依靠第三方来制造、组装、包装和测试 NVIDIA 的产品;技术发展和竞争的影响;新产品和技术的开发或者现有产品和技术的升级;NVIDIA 产品或合作伙伴产品的市场认可度;设计、制造或软件缺陷;消费者偏好或需求的变化;行业标准和接口变化;NVIDIA 产品或技术在集成到系统中时发生的意外性能损失;以及适用法律法规的变化;NVIDIA 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交最新报告中不时详述的其他因素,这些报告包括 (但不限于) 采用 10-K 表的年度报告和采用 10-Q 表的季度报告。向 SEC 提交的报告的副本均在 NVIDIA 的官方网站上发布,并可免费下载。以上前瞻性陈述并非未来表现的保证,仅以本协议日期为准;除法律要求外,NVIDIA 不承担更新以上前瞻性陈述以反映未来事件或情况的任何义务。
© 2026 NVIDIA Corporation 保留一切权利。NVIDIA、NVIDIA 商标以及其他 NVIDIA 产品和服务名称均为 NVIDIA Corporation 在美国及其他国家和地区的商标和 / 或注册商标。其他公司、产品和服务名称可能是与其相关的各家公司的商标。
