借助 DLSS 2.0,AI 继续为游戏带来革命性的变化
从游戏中的物理到动画仿真,再到 AI 辅助的广播,人工智能正在彻底改变游戏行业的面貌。
本周,《控制》和《机甲战士 5 :雇佣兵》先后发布游戏更新支持 DLSS 2.0 ,代表了 AI 在游戏领域的又一重大进步。
DLSS 2.0 —— AI 渲染技术的巨大飞跃
DLSS 2.0 由 GeForce RTX GPU 上的专用 AI 处理器(称为 Tensor Core )提供支持,是一种经过改进的深度学习神经网络,能够在提高帧速率的同时,生成精美的游戏图像。
DLSS 2.0 为玩家提供了充足的性能,有助于充分利用光线追追踪设置,并提高输出分辨率。
DLSS 2.0 在原始版本的基础上提供了几个重要的增强功能:
  • 卓越的图像质量: DLSS 2.0 提供了与原生分辨率相当的图像质量,同时只需渲染四分之一到一半的像素。其采用全新短时反馈技术,能够实现更清晰的图像细节,同时改善帧与帧之间的稳定性。
  • 涵盖 RTX GPU 和分辨率的大规模扩展——一种新的 AI 模型可以更有效地使用 Tensor Core ,执行速度比原来快 2 倍,提高了帧速率,并消除了对支持的 GPU 、设置和分辨率的限制。
  • 所有游戏均可采用同一个网络——原始 DLSS 版本需要针对每个新游戏训练 AI 网络。 DLSS 2.0 则使用非特定于某一游戏的内容开展训练,从而能够提供一个适用于所有游戏的通用网络。这意味着游戏集成更快,最终将能支持更多 DLSS 游戏。
  • 可定制选项—— DLSS 2.0 为用户提供了三种控制渲染分辨率的图像质量模式(质量、平衡和性能),性能模式现在支持高达 4 倍的超分辨率(即 1080p → 4K )。这意味着用户选择更丰富,性能提升更显著。
除了《控制》和《机甲战士 5 》, DLSS 2.0 还为《飞向月球》和《德军总部:新血脉》带来了巨大的性能提升。
此外, DLSS 2.0 现已通过 DLSS 开发者计划面向 Unreal Engine 4 开发者提供,此举将加速其在这款全球大热游戏引擎中的部署。
RTX 在整个生态系统中的热度不减
DLSS 是几大图形技术创新之一,包括光线追踪和可变速率着色,于 2018 年 NVIDIA RTX GPU 发布的同时同步推出。
迄今为止, NVIDIA RTX GPU 的销售量大约为 1500 万。超过 30 款采用光线追踪或 NVIDIA DLSS (由 NVIDIA RTX 提供支持)的大型游戏已经发布或即将推出。而且光线追踪已经被各大 API 和游戏引擎采用。
这一势头热度未减:微软上周推出 DirectX 12 Ultimate ,以及 NVIDIA RTX Global Illumination SDK 、 Vulkan 图形 API 的新工具支持,以及新的 Photoshop 纹理工具插件。
DirectX 12 Ultimate
上周,微软发布了 DirectX 12 Ultimate ,这是广泛使用的 DirectX 图形标准的最新版本。
DirectX 12 Ultimate 引入了 NVIDIA RTX 的创新技术,包括光线追踪、可变速率着色、网格着色和纹理空间着色,是多平台新一代游戏的标准。
游戏开发人员在知晓所有这些技术将与配备 NVIDIA RTX GPU 和微软即将推出的 Xbox 系列 X 游戏机的个人电脑兼容之后,便可以对其进行充分利用。
周一发布的 NVIDIA RTX Global Illumination SDK 为开发人员提供了一个可扩展的解决方案,在游戏中实现精美的光线追踪间接照明,同时仍能达到性能目标。
RTX GI SDK 在任何支持 DirectX 光线追踪的 GPU 上均受支持。让更多游戏享受到光线追踪的好处是我们的理想初衷。
Vulkan 游戏开发人员有了新的工具
NVIDIA 周一还在其两个最受欢迎的游戏开发工具中增加了对 Vulkan 图形 API 的支持。
Nsight Aftermath 提供了 GPU 崩溃发生位置以及原因的精确信息,现在首次支持 Vulkan 。
NVIDIA 还将为 Vulkan 开发人员提供 GPU Trace ,这是一款 Nsight Graphics 中的低级分析器,提供硬件单元指标和精确的时序信息。
NVIDIA Texture Tools Exporter
NVIDIA Texture Tools Exporter 允许用户创建高度压缩的纹理文件,这些文件在磁盘和内存中占用空间较小。
它允许游戏和应用开发人员在其应用中使用更高质量的纹理,并为用户提供更小、更快的下载大小。
同时还可以作为独立的工具或作为 Adobe Photoshop 插件供游戏开发人员和纹理艺术家使用。
为游戏玩家带来更先进的体验
综上所述: DLSS 2.0 得到了采用 DirectX 12 Ultimate 的 RTX 技术的支持,引入了 NVIDIA RTX Global Illumination SDK ,在更多 NVIDIA 开发人员工具以及更多纹理工具之中得到了 Vulkan 图形 API 的支持。从而帮助更多的游戏玩家、开发人员和创作者得以体验更先进的功能。
