数据中心需要更加先进的、能够显示实际应用运行进度的仪表盘来指导他们提高能效。
计算能效的公式很简单——将所做的功除以所用的能源。但要将其应用于数据中心,则需要考虑一些细节问题。
如今使用最广泛的衡量标准——能源使用效率(PUE)就是将设施消耗的总能源与其计算基础设施使用的能源进行比较。在过去的 17 年中,PUE 帮助最高效的运营者不断接近理想状态,即在电能转换和冷却等过程中几乎不浪费任何能源。
寻找下一个指标
PUE 在云计算兴起的时候给数据中心带来了很大的帮助,并将继续发挥作用。但在如今的生成式 AI 时代,工作负载和运行这些负载的系统都发生了巨大变化,因此仅使用 PUE 是不够的。
这是因为 PUE 只能衡量数据中心消耗的能源,却无法衡量数据中心的有用输出。这就好比只衡量发动机的耗油量,却不知道汽车行驶了多远。
数据中心效率有许多衡量标准。2017 年的一篇文章列出了近三十多项标准,其中有几项侧重于冷却、用水量、安全、成本等具体目标。
了解什么是“瓦特”
计算机行业长期以来一直以功率(通常以“瓦特”为单位)来描述系统及其处理器的能效,这多少有些令人遗憾。因为尽管这个指标很重要,但很多人没有意识到“瓦特”只能衡量某一时间点的输入功率,而无法衡量计算机实际使用的能源或使用能源的效率。
因此,当以“瓦特”来衡量现代系统和处理器的输入功率时,即便数值上升也不意味着其能效下降。实际上,这些系统和处理器所做的功与能耗的比值一般会高出许多。
现代数据中心的衡量标准应侧重于能源,即工程界所称的千瓦时或焦耳。关键之处在于它们利用这些能源做了多少有用功。
重新定义我们所说的功
在这一点上,业界还是习惯于使用抽象的术语进行衡量,比如处理器指令或数学计算。因此,MIPS(每秒百万条指令)和 FLOPS(每秒浮点运算)这两项指标被广泛使用。
只有计算机科学家才关心他们的系统能处理多少这样的初级工作。用户更希望知道他们的系统能完成多少实际工作,然而有用功的定义多少带些主观色彩。
侧重于 AI 的数据中心主要参考 MLPerf 基准测试。从事科学研究的超级计算中心通常会使用额外的功衡量标准。专注流媒体的商业数据中心可能还需要用到其他标准。
由此产生的应用套件必须能够随着时间的推移而不断发展,这样才能反映最新技术水平和关联度最高的用例。例如上一轮 MLPerf 增加了使用两种生成式 AI 模型的测试,而这两种模型在五年前甚至还不存在。
加速计算的标准
理想情况下,任何新的基准测试都应该能够衡量加速计算的进步。许多现代工作负载通过将具有并行处理能力的硬件、软件与方法相结合,实现了比 CPU 更快、更高效的应用运行速度。
例如,在科学应用方面,美国国家能源研究科学计算中心的 Perlmutter 超级计算机利用加速计算将能效平均提高了 5 倍。这就是为什么在 Green500 榜单上排名前 50 的超级计算机中有 39 台(包括排名第一的系统)都使用了 NVIDIA GPU。
许多行业的企业都取得了类似的成果。例如 PayPal 通过加速计算将实时欺诈检测率提高了 10%,并将服务器能耗降至近八分之一。
随着每一代 GPU 软硬件的推出,性能提升幅度也在不断增长。
斯坦福大学以人为本 AI 研究团队在最近的一份报告中预估,自 2003 年以来,GPU 的性能“大约提高了 7000 倍”,单位性能的能效比则 “提高了 5600 倍”。
两位专家的见解
专家们也认为有必要制定新的能效指标。
最初提出 PUE 概念的数据中心工程师 Christian Belady 认为,如今数据中心的 PUE 已达到 1.2 左右,这一指标“已经过时”。他表示:“该指标在一切尚未完善的时候提高了数据中心的效率。但二十年后的今天,各方面都已经较为完善,因此我们需要关注与当今问题关系更加密切相关的其他指标。”
展望未来,Belady 表示:“性能指标才是关键所在。虽然无法直接比较不同的工作负载,但我认为如果按照工作负载进行细分,那么成功的可能性会更大。”
Jonathan Koomey 是一名研究计算机效率和可持续性的学者兼作家,对此也表示赞同。
Koomey 表示:“为了在效率方面做出正确决策,数据中心运营需要一套基准来衡量当今使用最广泛的 AI 工作负载对能耗的影响。”
“每焦耳 token 就是一个类似基准的组成项的很好的例子。企业需要参加公开讨论,提供有关其工作负载和实验的细节信息,并同意采取实事求是的测试程序,以此确保这些指标能够准确描述硬件在实际运行应用时的能耗情况。”
“最后,我们需要一场公开的论坛来开展这项重要的工作(制定新的能效指标)。”
群策群力
得益于 PUE 等指标和 Green500 等榜单,数据中心和超级计算中心在能效方面取得了巨大进步。
在生成式 AI 时代,我们可以而且必须付出更大的努力来进一步提高能效。如果能够衡量目前最先进的应用所做有用功所消耗的能源,就可以将超级计算和数据中心的能效提升到一个新的水平。
如要进一步了解可以使用的节能解决方案,请访问 NVIDIA 可持续计算。
