亚马逊公司 (Amazon.com, Inc.,纳斯达克股票代码:AMZN) 旗下的亚马逊云科技 (AWS) 和 NVIDIA (纳斯达克股票代码:NVDA) 今日宣布大幅扩展战略合作,以应对全球对 AI 基础设施日益高涨且不断加速的需求。基于客户对亚马逊云科技上的 NVIDIA 加速计算的快速采用,双方计划在亚马逊云科技的全球基础设施中新增部署 200 万个 NVIDIA GPU,并在 AI 工厂、CPU、网络、开放模型、数据处理和机器人领域深化合作,提供共同打造的 AI 解决方案,助力客户以前所未有的规模加速 AI 开发和部署。
AI 工作负载正在迅速扩展,从模型的训练和运行方式,到数据处理、索引和用于驱动智能应用的方式均在快速演进。客户正在从试点阶段转向生产阶段,并在代理式 AI、科学发现、企业自动化和机器人领域扩展工作负载。他们需要更广泛的模型选择、更快速的数据管线以及针对物理 AI 等新兴用例的新功能。他们还需要确保底层基础设施能够跟上他们自身的创新能力,同时为关键任务工作负载保持高水平的安全性与可靠性。
为了满足来自前沿实验室、全球企业、初创公司和政府机构不断增长的需求,亚马逊云科技和 NVIDIA 基于长达 16 年联合创新,进一步扩大 AI 计算能力,并更快地为客户提供全新联合打造的解决方案。作为扩展合作的一部分,双方正致力于:
- 将于 2027-2028 年间,在亚马逊云科技的全球基础设施中新增部署 200 万个 NVIDIA GPU
- 将基于 NVIDIA Vera CPU 的基础设施引入亚马逊云科技
- 使用 NVIDIA 定制高带宽内存 (NVHBM) 扩展 NVIDIA NVLink Fusion™
- 为政府构建 AI 工厂,包括在亚马逊云科技安全的基础设施上部署 10 万个 GPU,用于运行国家级安全工作负载
- 将 NVIDIA 平台与亚马逊云科技 Nitro 系统和 Elastic Fabric Adapter (EFA) 集成,以增强安全性与可靠性
- 继续支持 Amazon Bedrock 和 Amazon SageMaker 上的 NVIDIA Nemotron™ 开放模型,为客户提供更丰富的开放模型选择
- 使用 NVIDIA cuDF 和 cuVS CUDA-X™ 库加速 Amazon EMR 和 Amazon OpenSearch 上的数据处理和向量索引,实现更快、更合算的分析和 AI 应用
- 通过 Amazon Robotics 采用 NVIDIA 物理 AI 平台,进一步推进机器人工作负载,加速仓库自动化和新一代机器人的创新
亚马逊云科技首席执行官 Matt Garman 表示:“客户希望能够自由选择适合其 AI 工作负载的工具,并确保所有工具能够无缝协作。因此,我们与 NVIDIA 展开了深入合作,使亚马逊云科技成为运行 NVIDIA AI 技术的重要平台,从网络、安全到部署,全面优化我们基础设施的性能。此次扩展合作将为前沿实验室、企业和政府提供更多在亚马逊云科技上构建和部署 AI 的方式。”
NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋表示:“NVIDIA 和亚马逊云科技共同打造了 AI 时代最强劲的增长引擎之一,且需求量已经超出了所有预测。过去 16 年来,我们共同在云端扩展 NVIDIA 的计算能力。现在,我们正将合作拓展至整个技术栈,包括 GPU、CPU、网络、开放模型和软件,以只有亚马逊云科技和 NVIDIA 才能够提供的空前速度和规模,让代理式 AI 和物理 AI 成为现实。此次扩展反映了客户对于在亚马逊云科技上使用 NVIDIA 平台的需求。”
大规模扩展 AI 计算能力
亚马逊云科技提供了所有云服务商中最广泛的基于 GPU 的实例,以支持各种 AI 和机器学习工作负载。在 NVIDIA GTC 2026 上,亚马逊云科技宣布计划从 2026 年开始,将增加超过 100 万个 NVIDIA GPU。需求从那时起已经超过了预期。亚马逊云科技计划于 2027-2028 年间,在其包括 AI 工厂在内的全球基础设施中部署另外 200 万个 NVIDIA Blackwell Ultra、Rubin 和 Rubin Ultra GPU。这些新增的算力将支持客户从智能体 AI、科学发现到企业自动化和物理 AI 的各种工作负载。此外,亚马逊云科技将扩展 NVIDIA Blackwell 的算力容量,包括为 Amazon EC2 G7 实例配备 NVIDIA RTX PRO™ Blackwell 服务器版 GPU。与上一代 G6 实例相比,G7 实例的 AI 推理性能提升了 4.6 倍,图形性能提升了 2.1 倍。亚马逊云科技也是首家提供由 RTX PRO 4500 加速的计算实例的主要云服务商。同时,亚马逊云科技和 NVIDIA 正在 NVIDIA Spectrum-X™ 以太网网络方面展开合作,以进一步优化跨 GPU 集群大规模 AI 训练工作负载的网络性能。
亚马逊云科技引入 NVIDIA Vera CPU
亚马逊云科技正与 NVIDIA 合作,将基于 Vera CPU 的基础设施引入亚马逊云科技,为那些需要加速基础设施与高性能 CPU 计算协同运行的智能体 AI 工作负载提供额外选项。Vera 专为下一代 AI 量身打造,它进一步完善了亚马逊云科技提供广泛计算选择的战略 —— 从亚马逊云科技自研芯片到合作伙伴提供的最新加速器和 CPU 都可以覆盖。
基于 NVIDIA NVLink Fusion 和 NVHBM 的异构 AI 基础设施
在 re:Invent 2025 大会上,亚马逊云科技宣布下一代 Trainium 芯片支持 NVIDIA NVLink Fusion 高速芯片互连技术。目前,NVIDIA 和亚马逊旗下的 Annapurna Labs 正在进一步扩大合作:双方将与内存供应商合作,共同推进对 NVIDIA 全新定制高带宽内存 (NVHBM) 技术的支持,使 Trainium 能够采用更快、更高效的内存。结合 NVLink Fusion,Annapurna Labs 现可利用 NVIDIA 的定制内存技术和纵向扩展架构,将 Trainium 和 GPU 无缝集成到相同的机架级架构中,从而提高 AI 工作负载的性能和效率。
以最高安全级别赋能 AI
政府机构需要安全的 AI 基础设施,以满足国家安全需求。亚马逊云科技和 NVIDIA 计划为政府建立 AI 工厂,提供 NVIDIA 的 AI 技术栈,并计划在亚马逊云科技的安全基础设施上为国家级安全工作负载提供 10 万个 GPU。此次合作使亚马逊云科技和 NVIDIA 成为推动国家安全 AI 发展的核心力量,助力政府机构大规模部署 AI,用于处理影响级别 6 (IL6) 及以上的机密工作负载。
以下新承诺建立在亚马逊云科技和 NVIDIA 深度技术集成的基础之上,相关技术集成已经为客户带来切实成效,包括:
- 借助亚马逊云科技 Nitro 系统和 EFA 增强安全性与可靠性 —— 在此次扩展合作中,所有基于 NVIDIA GPU 和 Trainium 的 EC2 实例,包括采用 NVLink Fusion 的实例,都基于亚马逊云科技 Nitro 系统构建,并通过 EFA 进行互连。基于 GPU 加速和 Trainium 的 EC2 实例将继续基于 Nitro 系统构建,并依托 EFA 进行横向扩展。Nitro 和 EFA 共同确保了在亚马逊云科技扩展 NVIDIA GPU 集群并集成新互连技术的同时,客户仍能够保持其在大规模量产级 AI 工作负载中所依赖的安全性、可靠性和网络性能。
- 亚马逊云科技上的 NVIDIA Nemotron 模型 —— 作为亚马逊云科技向客户提供更广泛 AI 模型选择承诺的一部分,NVIDIA 的 Nemotron 系列开放模型可在 Amazon Bedrock 上作为全托管无服务器模型提供,同时也可在 Amazon SageMaker 上提供,供希望在自有基础设施上部署和微调的客户使用。通过这种集成,客户可以利用亚马逊云科技的安全性、可扩展性和运营工具,访问 NVIDIA 最新开放模型。
- GPU 加速的数据处理和向量索引 —— 随着数据量的增长,特征工程、大规模 ETL 和实时分析等工作负载对处理速度的要求不断提高。亚马逊云科技正在和 NVIDIA 合作,通过 Amazon EC2 G7 实例和 NVIDIA cuDF 库在 Amazon EMR 上实现 GPU 加速的数据处理,与基于 CPU 的配置相比,处理速度可提升至原来的 3.7 倍,性价比提高 30%。另外,随着 AI 应用、检索增强生成工作流和语义搜索将向量数据库推向数十亿条记录,索引构建和优化成为瓶颈。Amazon OpenSearch Service 上的 GPU 加速向量索引功能可将索引构建任务卸载至专用 GPU 上,以四分之一的成本实现高达 9 倍的向量索引速度提升。该功能在托管集群和 Amazon OpenSearch Serverless 中均可使用。
- 面向机器人的物理 AI —— Amazon Robotics 正与 NVIDIA 展开合作,加速开发集成 NVIDIA 全栈物理 AI 平台的新一代机器人,涵盖 NVIDIA Jetson™ 平台、NVIDIA Omniverse™ 库和 NVIDIA Isaac™ 开放机器人开发平台。此次合作的领域包括仿真、合成数据生成、机器人训练、路线优化、功能安全和从现实到仿真验证,所有环节都运行在 GPU 加速的 Amazon EC2 实例上。亚马逊云科技和 NVIDIA 共同助力提升大规模机器人工作负载所需的能力:大规模仿真、多样化训练数据和持续的现实世界验证。
关于亚马逊云科技
亚马逊云科技 (AWS) 始终以客户至上、加速创新、卓越运营和长期主义为准则。近二十年来,亚马逊云科技通过推动云计算和生成式 AI 的普及,让各行各业、不同规模的组织都能便捷使用这些技术,从而打造了历史上增长最快的企业技术业务之一。全球数百万客户都信赖亚马逊云科技,借助亚马逊云科技加速创新、推动业务转型并塑造未来。凭借最全面的 AI 能力和覆盖全球的基础设施布局,亚马逊云科技还助力开发者将大胆的想法转化为现实。如需了解详情,请访问 aws.amazon.com。
关于 NVIDIA
NVIDIA 前瞻性声明
该新闻稿所含若干陈述包括 (但不限于) 有关以下各项的陈述:NVIDIA 和亚马逊云科技将合作拓展至整个技术栈 —— 包括 GPU、CPU、网络、开放模型和软件,以只有亚马逊云科技和 NVIDIA 能够提供的空前速度和规模,让代理式 AI 和物理 AI 成为现实;对 NVIDIA 产品、服务和技术的发展、性能、可用性、优势和需求的预期,以及相关趋势和驱动因素;对 NVIDIA 与包括亚马逊云科技在内的第三方安排的预期;对技术发展及相关趋势和驱动因素的预期;市场预期增长和趋势;对 AI 及相关行业的预期;以及其他非历史事实的陈述均属前瞻性陈述,这些都是符合 1933 年《证券法》第 27A 条 (经修订) 和 1934 年《证券交易法》第 21E 条 (经修订) 所定义的前瞻性声明。前瞻性声明受到这些法律条款创建的“安全港”保护,基于管理层的信念和假设以及当前可获取的信息,受制于可能导致结果与预期有重大差异的风险和不确定因素。可能导致实际结果产生重大差异的重要因素包括:全球经济及政治环境;NVIDIA 依靠第三方来制造、组装、包装和测试 NVIDIA 的产品;技术发展和竞争的影响;新产品和技术的开发或者 NVIDIA 现有产品和技术的升级;NVIDIA 产品或合作伙伴产品的市场认可度;设计、制造或软件缺陷;消费者偏好或需求的变化;行业标准和接口变化;NVIDIA 产品或技术在集成到系统中时发生的意外性能损失;NVIDIA 实现商业投资或收购潜在收益的能力;适用法律法规的变化;NVIDIA 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交最新报告中不时详述的其他因素,这些报告包括 (但不限于) 采用 10-K 表的年度报告和采用 10-Q 表的季度报告。向 SEC 提交的报告的副本均在 NVIDIA 的官方网站上发布,并可免费下载。以上前瞻性陈述并非未来表现的保证,仅以本协议日期为准;除法律要求外,NVIDIA 不承担更新以上前瞻性陈述以反映未来事件或情况的任何义务。
© 2026 NVIDIA Corporation 保留一切权利。NVIDIA,NVIDIA 商标、CUDA-X、Nemotron、NVIDIA Isaac、NVIDIA Jetson、NVIDIA Omniverse、NVIDIA RTX PRO、NVIDIA Spectrum-X 和 NVLink Fusion 均为 NVIDIA Corporation 在美国和 / 或其他国家 / 地区的商标和 / 或注册商标。其他公司和产品名称可能是与其相关的各家公司的商标。
